22.09.2007, 11:39
750i powered by ROTTALER2
frage zur alarmanlage
hallo
welche punkte werden durch die normale,serienmäsige,alarmanlage abgedeckt???? ( 89er fuffi mit DWA)
ich hatte es heute,dass die alarmanlage losging, ich sofort fenster auf
und geschaut aber,weit und breit nix zu erkennen, dann runter und
etwas genauer geschaut, türen alle richtig zu, hauben richtig zu, also
nix zu erkennen,was diesen alarm ausgelöst haben könnte.
ich wollte nun mal die verschiedenen punkte kontrollieren,wodurch der
alarm aktiviert werden kann.
viele grüsse
peter
22.09.2007, 18:41
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Es gibt verschiedene Ausführungen. Bei einigen Modellen werden Türen, Klappen, Rücksitzbank und Radio überwacht. Bei anderen Modellen, ich vermute der 750 gehört dazu, werden dann auch Fenster und Neigung des Autos überwacht.
22.09.2007, 19:27
ja danke für die infos
stellt sich die alarmanlage eigentlich nach einem alarm wieder scharf oder
muss man sie neu aktivieren.
viele grüsse
peter
ps. ist ist die in meinem 89er fuffi, senoren an den fenstern kann ich eigentlich
nicht erkennen.
22.09.2007, 19:52
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
nicht erkennen.
Hallo Peter,
die siehst du auch nicht so. Mußt du die Fenster ausbauen....
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
22.09.2007, 20:15
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Das solltest Du anhand der werksseitigen Ausstattung erkennen können. Es gab einmal die normale DWA als Sonderausstattung und dazu zusätzlich noch die Option Glasbruchsensoren / Neigungsalarmgeber.
22.09.2007, 20:30
hallo
bei mir steht in der auflistung nur 302 alarmanlage
ich gehe mal davon aus,dass es dann die ganz normale ohne zusatzfunktionen
ist.
viele grüsse
peter
22.09.2007, 22:30
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
hast du ne innenraumüberwachung? weisst ja die fliegen.... ;-)
22.09.2007, 22:57
nein, ist die ganz normale serien DWA,die der fuffi werksmäsig hatte.
viele grüsse
peter
