Modell E65/E66 |
03.08.2007, 13:03
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Knarren beim Bremsen
Habe jetzt 31tkm und vor ein paar tausend km neue Bremsbeläge bekommen. Was mir seit kurzem auffällt, ist, daß der Wagen beim leichten Bremsen bei geringen Geschwindigkeiten, oder auch beim Loslassen der Bremse aus dem Stand bei eingelegtem Gang, oder wenn man mit Standgas bei noch leicht getretener Bremse etwas rollen läßt, die Vorderachse oder die Bremse anfängt knarrende Geräusche zu machen. So wie bei einer knarrenden Schranktür. Also kein Quietschen, wie man das schon mal von den Bremsbelägen kennt.
Hat(te) das jemand schonmal???
03.08.2007, 13:18
Fahrzeug: S500 4M W221, 997 4S Targa
Bei meinen Fahrzeugen ist es überall so, das man bei Standgas leicht bremsend ein Knarren bekommt.
03.08.2007, 15:33
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Na wenn die Bremsbeläge die Scheibe langsam freigeben gibt es das Geräusch auch bei mir, is völlig normal. das ist als wenn du deinen Finger anfeuchtest und auf dem oberen Rand eines Weinglases langfährst, hört sich ha genau so an. Das ist genau der Punkt an dem die Reibung durch das entfernen der Beläge auf Null geht.
MfG KD
03.08.2007, 20:19
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich meine, das machen alle. Wenn man die Bremse leicht löst, knarzt er.
Hat mein e38 gemacht, macht der e39, und wahrscheinlich alle anderen auch.
Grüsse esau
