Alt 31.07.2007, 17:07   #1
Alpi
Benutzerbild von Alpi
Fahrzeug: BMW Alpina B 11 3,5; E32 735i
Standard Auto kein Strom mehr
ein Kollege von mir hat mit seinem E32 735 Bj. 90 ein Problem.
Das Fahrzeug ist jetzt gut ein Jahr gestanden nun hat er eine neue Batterie reingetan aber es rührt sich gar nichts.
Also nirgends ist Strom auch nicht dieses leichte Funken beim anstecken der Batterie Kabel.
Wie gesagt Batterie ist neu.
Fremdstarten geht im Augenblick auch nicht.
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.
Wie erkennt man ob die Hauptsicherung defekt ist.
Alpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 18:12   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alpi
Ist das Massekabel vorm rechten Sitz angezogen?? Mess mal ob beim Plusstützpunkt in der E-Box dei Spannung ankommt, da ist die berüchtigte 50A Sicherung im roten Kabel, das von der Batterie zur E-Box läuft.
Sollte diese Sicherung kaputt sein, sollten zumindest die Anzeigen im Kombi leuchten! auch am Fremdstart Anschluß sollte Spannung sein, dann gibt es noch das Massekabel vom Motor zum rechten Träger!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 19:35   #3
Alpi
also in Kombi leuchtet gar nichts.
Alles andere werde morgen ich mal ausprobieren.
Danke
Alt 31.07.2007, 19:39   #4
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
sicher das die Batterie OK ist???sie mag ja neu sein aber wer weiß.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 19:43   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Alpi
Wenn das eine ganz neue Batterie ist, die sollte man vorher laden, nicht alle sind vorgeladen!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 19:54   #6
Alpi
die Batterie ist geladen. Wo ist diese 50A Sicherung?
Alt 31.07.2007, 20:02   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Alpi
Von der Batterie geht ein dickes schwarzes Kabel und ein 6qmm rotes Kabel weg, dieses aus dem Schweller ziehen, dann sieht man um das Kabel einen Schrumpfschlauch, darunter ist die Sicherung, die gibt es einzeln bei BMW!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 20:07   #8
Alpi
das Kabel läßt sich nicht raus ziehen.
Alt 01.08.2007, 00:13   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Alpi
Das rote Kabel lässt sich so weit rausziehen dass man an die Sicherung kommt! ansonsten den Teppichhoch und ziehen, die Kabel laufen innen in einer Plastikabdeckung nach vorne in den Motorraum!
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2007, 18:42   #10
Alpi
Wagen läuft wieder. Es war das Massekabel, war komplett ab.
Unglaublich, der 7er steht seit 26.02.06.
Batterie rein Massekabel angeschraubt, Schlüssel umgedreht Wagen sofort angesprungen und läuft einwandfrei.
Da erkennt man halt die Qualität.
Danke an alle für die Tips.
Auto kriegt keinen Strom... Pat_750i BMW 7er, Modell E32 14 20.04.2007 02:08
Elektrik: hilfe warum kein strom dk750il BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2006 16:12
Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 9 13.08.2006 01:31
Motorraum: Kein Strom auf Klimakompressor Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 22:40
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
