22.07.2007, 08:27
Standheizer
Koppelstangen wo für?
Hallo Forum,
vielleicht eine blöde Frage, aber was bewirken die Koppelstangen? Ich meine wo für sind sie da? Und was passiert wenn sie defekt sind? Also dann klackert es beim überfahren von Kanaldeckel und so klar, aber warum? Was "klackert"?
Gruß Holger
22.07.2007, 09:03
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Holger,
der Stabi minimiert die Gierneigung des Autos bei kurfenfahrten!
Wenn du die Koppelstangen an beiden Achsen weg machst, merkst du es erst wenn du in die kurfe fährst, und dein 7er fast umkippt wie eine Ente (2CV), die hat sowas nämlich noch nicht gehabt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
22.07.2007, 09:12
Standheizer
Zitat von 7er-Olli
Hallo Holger,
A Ja, und was "klackert" wenn defekt? Sie Koppelstangen selber?
22.07.2007, 10:46
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Das klackern kommt vom spiel in die kugeln.
Ciao,
Osl Jaap
22.07.2007, 10:53
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
bei meinem 730 habe ich kürzere streben eingebaut. fazit : die kurvenneigung reduziert sich und die lenkung wird bei kurvenfahrten strammer und genauer.
7er : Leidenschaft durch Leistung
22.07.2007, 10:55
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Kürzere Koppelstangen ? Woher hast du die bekommen ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
22.07.2007, 11:02
Standheizer
Wolfgang
Ja genau, gibt es so was bei BMW
22.07.2007, 11:13
ich habe hier einen allgemeinen freundlichen, der für mich die kataloge gewälzt hat. es gibt mehrere kfz, die die gleiche bauart der stangen haben, aber mit unterschiedlichen längen.
mitschubitschi wäre so einer ...
andere möglichkeit wäre diese selbst herzustellen : stangen in der mitte um 3cm kürzen, auf beide seiten ausreichend gewinde drauf schneiden, kontermuttern drauf drehen, volleisenrundstange nehmen, auf passende länge schneiden, beidseitig gewinde reinschneiden, und schon kannst du die streben stufenlos verstellen und mit den kontermuttern arretieren ...
gute drehereien/schlossereien machen das im hand-, bzw. drehbankumdrehen
anleitung ohne garantieansprüche
22.07.2007, 11:25
wichtiger nachsatz :
die länge der druckstange so bemessen, dass bei volleinschlag der stabbi beim einfedern nicht von unten gegen die spurstange kommt!
