Alt 02.07.2007, 11:23   #1
elitopet
Fahrzeug: E32 - 750iL Alpina Bj. 88 + E32 - 730 Bj. 88
Standard Zusatzlüfter
e32 V12 Alpina
mein zusatzlüfter für kühlung scheint kaputt zu sein. macht 3/4 umdrehung leicht und 1/4 schwer
wie baut man den zusatzlüfter aus
habe es versucht und verzweifelt , wüsste auch nicht wo ich den durchschieben soll kann nicht wie bei serie das zwischestück der stosstange frei legen
Stosstange kompett abbauen
wie baut man stosstange ab oder müssen die kühler raus
freu mich über tips
gruss dirk
elitopet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 13:05   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi elitopet
Als erstes die Stoßstange ab, geht mit 2 Schrauben weg, aber du musst die Zierleiste auf der Sange etwas nach vorne ziegen, dann mit einen Schraubenzieher 4 klippse drücken und die Zierleiste abziehen. Hast die Scheinwerferreinigung, zuvor die Blenden darüber mit einer Kreuzschraube ab. Je nach BJ brauchst einen 10er Imbus oder einen Torx die 2 Schrauben raus, aber wenn das selten gemacht wurde mit WD40 einsprühen. Stoßstange nach vorn rausziehen, aber nicht ganz, zuerst die Schläuche der SWR abstecken und ein Kabel für die Nebler auf der linken Seite ab. dann kannst die Stoßstenge zur seite legen. Die Niere ab, ist oben je nach BJ. geklippst oder geschraubt und unten nur eingehängt. Dann kommst an den E-Lüfter der mit 3 Schrauben und einen 3pol Stecker gefestigt ist. Den E-Lüfter kann man meist zerlegen, nicht alle, es sind sehr oft die Magnete vom Gehäuse locker, die einkleben, oder Lager erneuern!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/html/niere_breit.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...atzlufter.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...ossstange.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...tssstange.html
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 16:04   #3
elitopet
hallo reinhard
danke für deine hilfe und tips
werde mich dan mal die woche damit auseinandersetzen
gruss dirk
Alt 02.07.2007, 17:52   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi elitopet
Messe auch den Widerstand am Lüfter, der geht meist kaputt wenn der Motor nicht laufen kann, das ist die erste Stufe, die immer bei Klima mit läuft!
Gruß Reinhard
Alt 02.07.2007, 20:28   #5
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Also ich habe damals die Plastikverkleidung unterhalb der Stoßstange demontiert (6 oder 7 Plastik-Clips) und den Lüfter dann nach unten herausgefummelt.
Im Nachhinein betrachtet muss ich aber sagen, dass es doch schneller geht, wenn man die Stoßstange abbaut (weniger fummelig).
Bei meinem war der Lüftermotor nur mit der Säge zu öffnen. Es zeigte sich, dass einige Magnete abgefallen waren.
Die habe ich dann wieder reingeklebt:
Danach Gehäuse wieder zugeschweißt...
...und schon ging der Lüfter wieder...
Na dann viel Spaß mit dem Lüftermotor...
P.S.: Hat jemand Lust, die obigen Bilder herunterzuladen, ggf. auf unter 100kB herunterzuskalieren und hier als Dateianhang anzuhängen? Dann bleiben sie dem Forum dauerhaft erhalten, während die obigen wahrscheinlich irgendwann wieder vom Server verschwinden.
Nachdem ich keinen E32 mehr habe, werde ich mich nur noch begrenzte Zeit um die "Pflege" meiner alten Beiträge kümmern.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 22:06   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Alex
Stell den Beitrag in T&T rein, da hält das länger!
Gruß Reinhard
Elektrik: Relais für Zusatzlüfter? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2006 20:54
Elektrik: Vorwiederstand Zusatzlüfter keykubat BMW 7er, Modell E32 10 10.07.2005 17:45
Elektrik: Zusatzlüfter geht an und aus UBE BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
