29.05.2007, 20:19
Fahrzeug: 730d 2001
Steuerteil Regensensor
Hi leute
Kann mir bitte jemand sagen wo beim e38 das Steuertei für den regensensor sitzt.Bei mir geht nur Intervall und der Regensensor wird bei BMW nicht gefunden.Also auslesen zwecklos.Kann es vieleicht auch am Kombiinstrument liegen , da ich nicht mehr das Originale habe?
Danke im vorraus!!!
29.05.2007, 21:37
LOW4LYF
Zitat von pfiffi
Hi leute
Danke im vorraus!!!
Was meint Du mit Steuerteil?? Der Sensor (SG) sollte am Spiegel sein...denke ich....
29.05.2007, 21:46
Fahrzeug: 730d 2001
hi also mein wischer macht nur noch interval alle 5-8 sec.
War heute bei bmw und die wolten das teil initialisieren geht jedoch nicht weil der sensor nicht gefunden wird.Sie meinten das das steuerteil defekt wäre.Habe die Spannung am sensor geprüft dort ligen volle 12volt an.
Danke sando
30.05.2007, 10:16
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Es gibt kein Steuerteil für den Regensensor. Der Sensor gibt die Information über den K-Bus an das Grundmodul, welches den Wischermotor steuert.
Bist du dir sicher das du den originalen Regensensor verbaut hast ? Es gab mal einen von Hella zum nachrüsten, der wenn er an der originalen Scheibe mit Regensensorausführung angebaut wird nicht zu unterscheiden ist.
Das würde auch erklären warum er nicht von BMW initialisiert werden konnte.
Gruss immeranders
30.05.2007, 10:33
Fahrzeug: 730d 2001
Hi danke für deine Antwort. Ich schaue heute mal nach ob ich an dem teil eine nummer finde.Er geht schon eine weile nicht mehr,erst his es es ligt an der scheibe jetzt wurde sie gewechselt und trotzdem geht nichts.Mfg Pfiffi
30.05.2007, 11:45
Fahrzeug: 730d 2001
Gruss immeranders
Hi es ist der Originale von BMW wenn ich ihn abziehe und wieder ranstecke ist keine veränderung erkenbar.Wie kann ich prüfen ob der sensor defekt ist.Kann mann da an den kabeln was brücken?
