Umfrageergebnis anzeigen: Wer würde denn bei einer Sammelbstellung mitmachen???
Auf jeden Fall - ich wäre bei einer Sammelbestellung dabei. 9 8,57%
Nur wenn der Preis bei 120€ oder weniger liegt. 85 80,95%
Lohnt nicht für mich. 11 10,48%
Teilnehmer: 105. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 18.05.2007, 22:40   #491
Lanyard
Fahrzeug: E46-328iT (09/99)
So weit war ich auch schon, allerdings ist die Liste die es da gibt ja nicht sehr umfangreich und auch die Codes sehen ja eher so aus:
error code (dec): 32 / error code (hex): 0020 /parameter (hex/dec) 68/44
statt so:
P1083
Der Link "BMW Scanner 1.35" ist ja leider nicht verfügbar oder meinst du was anderes?
Lanyard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 22:57   #492
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Sorry, ich dachte du meintest diese Liste. Eine andere kenne ich jetzt auch nicht.
Alt 19.05.2007, 00:41   #493
Zitat von eLxDiablo Beitrag anzeigen
hallo,
ich bin zwar nigel nagel neu im bmw milieu aber mit so software und so habe ich mit auch damals mit dem audi schon beschäftigt.
korrigiert mich bitte wenn ich müll schreibe:
-eine 1:1 verbindung zwischen Laptop und Auto kann ich nur mit COM-Port herstellen.
-programmierarbeiten kann ich nur mit 2 x COM vornehmen.
-mit USB kann ich nur das wenigste programmieren, im normalfall nur auslesen und fehlerspeicher löschen...
ich habe selbst so ein interface für bmw mit seriell anschluss. aber eben 1 x Com und es funktioniert nix. weiß einer vielleicht, woher ich NUR die software beziehen kann um zu testen? vll kann einer von euch helfen.
ansonsten wäre ich auch für ein neues interface, sammt software.
Hallo!
Es wird keine 1:1 - Verbindung zwischen dem Laptop und dem Auto hergestellt!
Richtig ist, dass ein INTERFACE (zu deutsch: Anpassungsschaltung / Schnittstelle / Übergangsstelle / Kopplungsstelle) dazwischengeschaltet ist!
Quelle: Internetlexikon dict.leo.org
Dieses Interface wird vom Rechner angesteuert - auf welche Art und Weise auch immer: gebräuchlich sind die serielle (COM) Schnittstelle und die USB-Schnittstelle ( zu deutsch: Univeral Seriell BUS: universeller serieller BUS)
In beiden Fällen werden die Daten zwischen dem Interface und dem Laptop schön der Reihe nach, Byte für Byte, Bit für Bit hintereinander ( eben seriell ) über die Leitung übertragen.
NUR die MAXIMALE Übertragungsgeschwindigkeit ist eine andere (und beim USB werden noch zusätzliche Daten z.B. über den Typ des Gerätes mitgesendet.)
SO.
Die Datenübertragung vom Interface selbst zum Auto (OBD, OBD2) ist eine völlig separate Geschichte!
Die Möglichkeiten der Ansteuerung der unterschiedlichen Systeme im Auto selbst hängen NUR ab von dem im Interface verwendeten Chip und der dazu geschriebenen Software für den Laptop.
Wenn die Software blöd ist - dann kannst Du auch nichts machen.
Wenn die Software intelligent programmiert ist - dann kannst Du auch an den Systemen im Auto etwas intelligentes ändern.
Das dazwischengeschaltete Interface hat als Funktion also NUR die Übersetzung der Daten, die vom Rechner kommen - von der Software also -, in Daten, die vom Interface zum Auto fließen UND dort verstanden werden. Und umgekehrt!
Und ob die Daten schnell oder langsam (USB oder ComPort) vom Laptop zum Interface geschickt werden ist schnurzpiep egal - Hauptsache sie werden vom Chip im Interface passend = verständlich für die Fahrzeug-Module umgesetzt!
peter
Geändert von peterpaul (19.05.2007 um 08:40 Uhr).
Alt 19.05.2007, 00:53   #494
Standard OBD2-Codes
Schaut mal HIER:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.obd-codes.com/trouble_cod...body-codes.php
und HIER:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.obd-codes.com/trouble_cod...ssis-codes.php
und HIER:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.obd-codes.com/trouble_codes/bmw/
und HIER:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.obd-codes.com/faq/obd2-codes-explained.php
also:
1. Karrosserie
2. Fahrwerk
3. BMW-spezifische Codes
4. Systematik der OBD-Codes
peter
Alt 19.05.2007, 06:59   #495
Lanyard
Okay, jetzt erklärste mir bitte noch wie ich den vom BMW-Scanner ausgegebenen Code
"error code (dec): 32 / error code (hex): 0020 /parameter (hex/dec) 68/44"
in einen OBD2-Code übersetze und ich bin glücklich.
Meinst du es ist so: Im ABS ein "error code (hex): 0090" bedeutet OBD2-Fehlercode "C0090 - Right Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction"?!
Alt 19.05.2007, 07:44   #496
Hallo Lanyard!
Spontan: keine Antwort!
muss ich mich erst mal schlau machen....
peter
Alt 19.05.2007, 17:26   #497
Barocco
Benutzerbild von Barocco
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Hallo Zusammen
Ich wollte mal wissen ob alle das Paket bekommen haben?
Ich frage das nur weil einige hier von Thema Schliessen Schreiben und ich meines noch nicht bekommen habe
Lg Michel
Barocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 17:36   #498
Zitat von Barocco Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Lg Michel
Hallo Barocco!
Ich hab zumindest von UPS eine Bestätigung, dass es gestern abend gegen 23 Uhr von UPS-Düsseldorf weitergeleitet worden ist....
Scahu mal in deinem Posteingang nach ner Mail von QuantumView !
Das ist die Tracking-Mitteilung!!!!! kommt also nicht von UPS selber!
peter
Alt 19.05.2007, 18:16   #499
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Hallo Zusammen
Lg Michel
Keine Panik. Das Paket wird schon noch ankommen. Es sind noch nicht alle Pakete losgeschickt worden (mein letzter Stand von letzer Woche Samstag). Der Grund wurde bereits weiter vorn beschrieben. Sind aber genug Pakete vorhanden
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 18:19   #500
Barocco
Danke kann es kaum erwarten
Mail habe ich aber nicht bekommen?!
Wo hast du das hin gesendet? barocco@bscomp.ch?
Digital Videomodul (Sammelbestellung) Artos BMW 7er, Modell E38 13 29.09.2005 10:28
Abgasanlage: Sammelbestellung GAT Euro 2 Baron7 BMW 7er, Modell E32 15 15.01.2005 01:18
Sammelbestellung LED's ? B12 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2003 09:12
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 10:38
Standlichtringe sammelbestellung MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
