Alt 06.04.2007, 18:09   #1
Tommi
Standard Lekung flattert bei 110 bis 130 km/h
HI,
Habe jetzt schon den 3 Satz Reifen drauf zum ausprobieren, Va komplett alles neu bis auf die Dämpfer!
Aber trotzdem flattert die Lenkung und die gesamte Kiste wenn ich zwischen 110 bis 130km/h fahre! Wenn ich langsamer oder schneller bin, rein garnichts! auch nicht beim bremsen.
Was kann es sein? Bei BMW haben Sie auch keine Ahnung!
Alt 06.04.2007, 19:24   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Was ist denn nun genau bei "komplett" alles gemacht worden?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 22:55   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Sind denn bei "alles neu" auch speziell die Druckstreben-Lager und die Bremsscheiben gemacht worden?
Einzig und allein die sind nämlich für das Ruckeln verantwortlich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 23:47   #4
Tommi
die Bremsen wurden nicht gemacht, weil die 6Monate zuvor schon erneuert wurden.
Alt 08.04.2007, 11:19   #5
Mister B
Kyesinga!
Nochmal, was wurde alles gemacht??
Die Vorderachse mit Lenkung und Bremse ist groß.
Wer hat die Bremse mit welchen Belägen und Scheiben gemacht??
MB
Alt 08.04.2007, 11:32   #6
bmw54
Der Schrauber
Benutzerbild von bmw54
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
unwuchtige reifen oder so was hatte ich auch mal
bmw54 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 11:34   #7
sumitomo
Benutzerbild von sumitomo
Fahrzeug: E32-730 (8.89) und andere - aber nur 1 Hintern zum fahren!
Standard Lenkungsflattern
Hallo Tommi, die beschriebenen Symptome deuten eher darauf hin, daß du dich mit der Fehlersuche von der VA verabschieden solltest. Wenn das Fz bei 80 - 100 km/h ruhig ist kann der Fehler nur hinten liegen, Radzentrierung, Unwucht, Höhenschlag. Habe mit diesen Problemen öfter zu tun, ist also nur ein Praxisratschlag.
Gruß sumi
sumitomo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 14:09   #8
Tommi
Hi Sumitomo,
Lenkung zittert zwischen 110 und 130 sonst nicht und auch nicht beim bremsen oder sonst. Was währen denn so die typischen mägel was an der HA gemacht werden sollte. Er hat jetzt schon 350000 auf der Uhr
Gruß Tommi
Alt 09.04.2007, 19:31   #9
sumitomo
Hallo Tomi,
90 % aller Fälle hängt mit der Anzahl der Gewichte am Rad zusammen, speziell beim 7er sollte die Summe aller Gewichte 80 Gramm pro Rad nicht überschreiten, wenn dem so ist, hilft nur matchen, das verdrehen des Reifens auf der Felge um ca 90 ° . Überprüf mal wieviele Gewichte in den Rädern untergebracht sind, ein guter Reifenhändler kann dir dann bestmmt weiter helfen.
Gruß sumi
Alt 09.04.2007, 20:28   #10
Tommi
Zitat von sumitomo Beitrag anzeigen
Hallo Tomi,
Gruß sumi
Sumitomo,
hab gerade mal nachgesehen, auf der VA: links 5g rechts 40g
auf der HA: beide 25g
könnten die 35g unterschied es sein auf der VA? hatte die damals bei Euromasters wuchten lassen.
Gruß TOM
110 Ah außer bei BMW? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 46 29.12.2008 21:41
Innenraum: Frage Tacho bis Km/h ?? bei 740i Bj. 98 Dominik730i BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2006 18:16
Fahrwerk: Lenkung "flattert" bei 80 km/h JW740 BMW 7er, Modell E38 8 30.03.2005 19:55
Motorraum: Leerlauf schlecht bis ca. 10km bei 750iL pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 08.11.2004 19:25
Ruckeln bei ca 130 km/h Karl32 BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
