Alt 06.04.2007, 14:58   #1
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Standard Ölverlust, aber wo?
Hallo Leute
Ich habe bei meinem R6 Ölverlust
Habe 2 Bilder angehängt.
Woher kann das kommen?
Dateityp: jpg DSC009891.jpg (41,1 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC009901.jpg (44,4 KB, 87x aufgerufen)
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 15:19   #2
hebby
Zitat von 730Driver Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Entweder der Servobehälter sifft am Schlauchanschluss, dann zweite Schraubschelle druff und fertig, ich vermute aber, daß das Öl dort auf dem Motorhalter steht, kommt vom Ölwechsel!!
Wenn dort jemand mit Schmackes den Ölfilter rauszieht, tropft es genau dahin und bleibt da stehen. Wenn Du es selber machst, dann die Zentralschraube auf dem Ölfiltergehäuse losschrauben und dann noch einmal 5Sekunden runterdrücken, dann läuft das Öl aus dem Behälter in das Kurbelgehäuse. Dann mit einem Lappen das Ölfiltergehäuse festhalten und mit abdecken und den Filter vorischtig rausziehen, daß nichts runter tropft.
Also da brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, in dem Sinne ein schönes Osterfest!
Alt 06.04.2007, 16:17   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Auf dem linken Bild sieht man einen Kabelbaum, hängt der direkt über der Ölpfütze im Halter? Es ist schon häüfig vorgekommen, das Öl über einen defekten Öldruckschalter in den Kabelbaum hineingepumt wurde und an einer undichten Stelle des Kabelbaums dann abtropfte.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 10:29   #4
730Driver
ich denke das ist noch vom ölwechsel. hab nähmlich bisher keine öltropfen am boden... werde mal weiter beobachten
Alt 09.05.2007, 08:45   #5
730Driver
So, hab nun den Ölverlust einige Zeit beobachtet.
Habe nun wieder Flecken am boden.
Hab nochmals ein Bild gemacht. (Ist auf Beifahrerseite) Was könnte da undicht sein?
Dateityp: jpg DSC00261.JPG (33,9 KB, 45x aufgerufen)
Alt 09.05.2007, 09:03   #6
Olly730
Moin,
sieht aus als hättest du mehrere Lecks.
Das Öl im Motorträger ist bestimmt vom Ölwechsel.
Beim Rest sieht es aus als wäre es der Kettendeckel und die Ölwanne.
Einfach mal alle Schrauben am Kettendeckel nachziehen (hat bei mir auch geholfen). Am besten machst du mal das Windleitblech unter dem Motor ab (sind 4 Kunstsoffschrauben) und schau dann mal nach oben.
Wenns die Wanne ist sollte man die Dichtung tauschen...
Auf jeden Fall solltest du mal den gesamten Bereich reinigen und mal schauen wo es wieder tropft.
Olly...
Alt 09.05.2007, 09:28   #7
730Driver
Die schrauben der Ölwanne wurden bereits nachgezogen.
Auch wurde alles gereinigt.
Das Öl im Motorenträger war tatsächlich vom Ölwechsel.. das ist nun nichtmehr.
Fahre nun 1 Monat seit Ölwechsel und der Fleck, welcher auf dem neuen Bild ersichtlich ist, ist neu...
Alt 09.05.2007, 11:51   #8
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
würde nach gleichen Problemen bei meinem auf 2 Dinge tippen:
1) siehe mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...ngine-oil-leak
2) Falls vorhanden mal prüfen, ob Du einen Ölkühler hast, wenn Du schon das Windleitblech abhast. Dann könnte es auch der sein.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölverlust chris84 BMW 7er, Modell E32 9 04.07.2006 18:31
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Ölverlust?? NicoP. BMW 7er, Modell E32 5 05.07.2003 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
