Alt 25.03.2007, 00:31   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Wie lange halten die Kats im E38
Ich habe ein M60 mit nun ca. 250.000km, ich frage mich wie lange die Kats halten, wie ist eure Erfahrung ?
und wie merke ich es das die defekt sind?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 00:49   #2
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
Daumen nach unten erfahrung kats ..
hallo
wie lange sie halten : zu kurz
würden die nasen von anfang an metallkats verwenden
dann hätten wir auch keine probleme, z.b. wie ich
hier ein kleiner erfahrungswert von mir : Interner Link) metallkats ...
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 00:56   #3
nesi
Intressant, ich habe nähmlich auch das Gefühl, dass der Wagen nicht mehr ganz so zieht wie vorher, gibts den irgendein test mit dem man die Kats testen kann?
Bei welcher km Leistung hast du den gewechselt?
Alt 25.03.2007, 01:26   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hi Nesi,
bei mir fingen die Dinger so bei etwa 180-190tkm an zu rasseln. Am einfachsten überprüfen kannst Du es auf der Hebebühne. Einfach mit der Faust mal gegen schlagen. Wenn es dann rasselt, haben sie es hinter sich.
Von den Metallkat´s war ich nicht so überzeugt (aufgrund ein paar Leuten die damit Probleme hatten) und daher habe ich wieder Keramikkat´s einbauen lassen. Ich habe das bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-kat.de machen lassen.
Mein Verbrauch ist dadurch wieder gut einen Liter nach unten gegangen und der Wagen zieht deutlich besser.
Markus
By the way - bei meinem damaligen E38 730i V8 waren die Kat´s bei etwa 220tkm hinüber. Genau dasselbe wie bei meinem jetzigen..... Das rasseln hört man bei kaltem Motor am besten und nur im Stand.
Alt 25.03.2007, 12:42   #5
XI-740
Meine waren bei 95000 KM schon im Eimer haben immer laut gerasselt. Hab sie dann ausgebaut und bei Unikat neu befüllen lassen seit dem keine Probleme mehr.Verbrauch ist auch runter.
Alt 25.03.2007, 14:27   #6
K.C.
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
hi markus
von welchen problemen, das interessiert mich mal, wie äussert sich das ?
@ nesi
bei ca. 190tsd km aber ich denke mein vorbesitzer hatte es schon
da aber die frau gemalin fuhr, denke ich nicht das was bemerkt wurde
und bemerkt habe ich es aller spätestens nach dem TDI erlebnis
Alt 25.03.2007, 15:40   #7
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
meine haben jetzt 170000KM runter. Rasseln seit ca. 10000km aber verichten ihren Dienst.
Also warum sollte ich Sie tauschen?
Benzinverbrauch hat sich nicht geändert.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 16:15   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
nach 140.000km / 4 Jahren kaputt. Rasseln, schlechter Motorlauf usw. Auch durch uni-fit Dinger ersetzt.
Alt 25.03.2007, 16:41   #9
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
119000 km... und bislang scheint es ruhig zu sein...
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 20:04   #10
nesi
Dann scheinen meine ja ziehmlich lange gehalten zu haben, werde jetzt mal auf der Bühne schauen ob die Kats raseln, so ist nichts zu hören.
Was ich halt merke ist, dass der Wagen ab so ca. 120km/h schlecht zieht, mit anderen Worten habe auch Probleme mit TDIs
Soll ich Metall Kats oder die bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-kat.de/ die eingeschweisst werden nehmen?
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
Elektrik: Mal wieder Neonringe von racing24 - Wie lange halten die? tomgos BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2006 21:47
Wie lange halten Bremsen? antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.04.2006 21:38
Bremsen: Wie lange halten Eure Bremsen? esau BMW 7er, Modell E65/E66 8 09.09.2005 10:48
Fahrwerk: Wie lange halten eigentlich die Dämpfer? 3238 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
