Alt 01.03.2007, 18:04   #1
Rieso_Aringer
Ausrufezeichen Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!!
Hallo E32 - Fans,
ich habe hier einen E32 740iL V8 aus 1991 mit einem interessanten Symptom:
- Im Leerlauf liegt an der Einspritzdüse des 1.Zylinders keine Einspritzsignal an. Wenn man etwas Gas gibt auf ca. 1.200min-1, dann kommt das Einspritzsignal plötzlich und bleibt über den gesamten Drehzahlbereich aktiv. Erst wenn der Motor für ca. 5 Sekunden wieder im Leerlauf läuft, bleibt das Masse-Einspritzsignal weg. Die Prüfung der Verkabelung auf Kurzschluß, Durchgang, auch unter Last ergab keinen Befund. Die Spannungsversorgung über das Einspritzrelais Kl. 15 ist in Ordnung! Der Austausch des Motorrechners gegen ein AT-Steuergerät hat keinen Erfolg gebracht. Vorher haben wir noch die Zündspulen zylinderbankseitig getauscht. Auch die Widerstände der Einspritzdüsen sind gleich groß! Nockenwellensensor und Kurbelwinkelgeber wurden vor ca. 1 Jahr ausgetauscht und arbeiten einwandfrei.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und eine Lösung für mich??
Wäre klasse, wenn ihr mir schnell helfen könntet - es brennt!!!!
Danke
Peter Aringer
Alt 01.03.2007, 18:59   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Rieso_Aringer
1991 hat es noch keinen V8 gegeben! wurde der Motor umgebaut??? Das Signal kommt beim V8 vom Steuergerät (DME oder Motronic). Das ESD vom 1. Zylinder kommt vom Pin 3, verfolge die Kabeln, könnte auch ein bruch beim Stecker ESD sein!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 02.03.2007, 08:15   #3
Rieso_Aringer
Idee Stimmt! der V8 ist auch ein 1992er!!!
Hallo Reinhard,
danke für die schnelle Antwort!
Hatte mich bei der Erstzulassung vertan! 18.03.1992!
Die Verkabelung vom Steuergerätestecker bis zur Einspritzdüse habe ich bereits geprüft. Widerstand i.O, Kabel wurde mit einer 21W-Lampe belastet - i.O., Kein Kurzschluß zu anderen Kabeln, keine Masseschluß, Stecker sind auch einwandfrei!
Wenn es ein Kabelbruch oder Steckerproblem wäre, würde das Einspritzsignal sicherlich nicht nur im Leerlauf unter 1.000min-1 fehlen und dann oberhalb ca. 1.200min-1 wieder anliegen!
Es muß irgend ein Eingangssignal oder dergleichen sein, daß dem Steuergerät fehlt. Komisch ist halt nur das das Einspritzsignal nur am 1.Zylinder wegbleibt. Die anderen Zylinder werden in jeder "Lebenslage" angesteuert!
Bis bald
Peter
Dateityp: jpg P1010026.JPG (56,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010027.JPG (72,0 KB, 36x aufgerufen)
Alt 02.03.2007, 09:02   #4
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
garnicht komisch, der v8 als 4 ventiler mit einzelzündspule ist an den ESV ja vollsequenziell angesteuert (wie du ja schon merkst, er kann 1 esv alleine abschalten)
das kann an der zündspule von zyl. 1 liegen, die bei zuwenig strom nicht zündet (alt, kaputt, was weiß ich) ist nämlich beim m50 genauso...steckst du da die spule ab, geht auch das esv aus. nur ne vermutung, aber wechsel mal die zündspule am 1. zyl.
aber die sensoren wie nockenwelle und kurbelwelle kommen bei dir nicht in frage, ebensowenig kabelbruch., denn wenn diese steuersignale an der DME fehlen, betrifft das alle zyl.
wie auch immer, viel erfolg, findest schon, was es ist.
gruß fau
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2007, 12:24   #5
Rieso_Aringer
Frage Zündspulen schon getauscht - ohne Erfolg
Hallo "fau"
danke dir für die Antwort.
Die Zündspulen sind bereits von der linken auf die rechte Bank getauscht - ohne Erfolg. D.h. die Zündspule Zyl.1 arbeitet an anderer Stelle einwandfrei.
Also muß der Fehler noch irgendwo anders stecken.
Ich spiele mit dem Gedanken, den 7er jetzt zu einem BMW-Händler bzw. Servicepartner zu bringen, damit die der Sache auf die Schliche kommen. Die bekommen ja vom Werk mehr Unterstützung als unserereins!
Das Problem ist, daß ich einen BMW-Händler mit Know-How brauche. Nicht alle taugen für so eine Arbeit. Zumal das Schätzchen ja schon etwas betagter ist!
Hat einer von Euch einen Tipp, wo ich im Umkreis Bielefeld hinfahren kann, ohne viel Geld für wenig Leistung zu bezahlen?????
Alt 02.03.2007, 19:45   #6
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Hallo Rieso-Aringer,
lass mal den Fehlerspeicher auslesen und löschen. Möglicherweise ist ein Fehler in Verbindung mir der Zündspule gespeichert.
Kabel zu Zünspule mal durchgemessen?
Gruss Agamemnon.
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2007, 19:56   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Vielleicht ist das Absicht um im Leerlauf Sprit zu sparen...
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 10:44   #8
Rieso_Aringer
Daumen nach oben Auch die Zündspulenkabel sind geprüft und i.O.
Hallo Agamemnon,
danke für den Tipp.
Die Verkabelung von Einspritzdüsen und Zündspulen sind komplett samt Steckverbinder geprüft worden und sind in Ordnung!
Der Fehlerspeicher sagt gar nichts! Kein Fehler gespeichert.
Hat denn noch niemand so einen Fehler gehabt??? Würde mir sehr weiterhelfen, wenn jemand Erfahrung damit gemacht hat!
Danke
Peter
Alt 04.03.2007, 10:36   #9
fau12
Lotto Millionär
und einfach mal das ESV austauschen ?
vieleicht hängts ja, bzw. hast du das mal ganz simpel mit nem 12 v trafo angetaktet und gehört obs bei niedrigstrom aufschaltet oder hängt ?
(ich teste die immer so, bzw nehme son trafo auch beim reinigen zum öffnen der ESV)
ist mal wieder nur n schuß ins blaue, so einen fehler hatte ich auch noch nie, sorry.
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 10:25
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 14:03
Motorraum: Kein Leerlauf, Luftmassenmesser ? Bommi BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2005 18:54
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 14:45
Hilfe, mein Bimmer vibriert im Leerlauf Doktor M BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2004 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
