19.02.2007, 16:31
Fahrzeug: e32 735 bj 91
Bin ich zu blöd oder is was im *****
Hab da mal ne fragen und zwar fahre ich jetzt eine woche mit meinem e32 735 3,5 automatig und wundere mich über den enormen durst von meinem wagen ich fahre ganz normal kein starkres beschleuningen oder extrem schnell auf der bahn.
ich hab ihn anfang letzer woche voll getankt 174km gefahren und jetzt ist noch ein bißchen mehr wie halb im tank der bordcomputer zeigt folgendes an
vrb1:20,2
vrb2:12,5
was bedeutet eins und zwei hab keinen durchblick die reichweite meint es würd noch für 371km reichen + die174km die ich gefahren bin wären das nur 546km mit einem tank find ich was wening
fahre viel kurz streke unter 10km liegs daran
19.02.2007, 16:38
† August 2007
Hi tce735
Das können mehrere Systome sein, meist alte Lambdas, die zu langsam oder üerhaupt nicht regeln! Schlechte Kerzen, DK, Verteileroder ESP.
Stell den BC auf "0" und fahre eine Zeitlang, einfach auf Verbrauch stellen, dann auf S/R!
Gruß Reinhard
19.02.2007, 16:56
Die lamda kanz nicht sein hat der vorbesitzer schon ausgetauscht(angeblich))hatte davor auch das problem mit dem sprit, als ich den wagen geholt habe hat er nicht soviel gebraucht der vorbesitzer hat aber auch die alten ngk kerzen eingebaut weil er mit den neuen von bosch nicht gut lief der wagen leuft sonst echt supper
kein drezahlschwanken oder so echt top wie weit kommt ihr den so mit nem tank?
19.02.2007, 17:08
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von tce735
.....wie weit kommt ihr den so mit nem tank?
so zwischen 400 und 700 km je nachdem wie ich wo fahre...
12,5 währe sehr sparsam das bekommst fast nur auf der BAB hin oder wenn du gemütlich über die Landstr. eierst... aber 20,2 ist zu viel... das braucht ein fuffi in der Stadt und dann auch schon wenn du an der Ampel mal richtig los gehst... meiner hat sich jetzt im Stadtverkehr so bei 14,5 - 15,2 eingepändelt aber ich bin auch kein Kostverächter ... bei mir muss er auch mal rennen...
grade bei deinem R6er solltest du mal neue NGK reinschrauben...
19.02.2007, 17:44
Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
nu mal keine Panik, was Tankuhr u. BC anzeigen ist das eine, die Realität das Andere. Fahr erst mal leer und schau mal dann weiter. Gute Kerzen sind auf jeden Fall wichtig! Ich schwör auf NGK oder BMW original. Das das kein 3l-Auto ist ahnst du wohl schon. Auch kein 10l Auto . Aber vielleicht 13 oder 15  . Schönen Gruss aus dem Treibhaus,
Thomas
19.02.2007, 18:50
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
..wenn du sagst du fährst viel Kurzstrecke...
...dann kommt mir dein Verbrauch realistisch vor.
Hier siehst du, dass der 3,5L in der Stadt laut BMW mit 17.9L/100km angegeben ist...
http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
=> d.h. man würde bei ständigem Stadtverkehr mit 90L im Tank ca. 500km weit kommen...passt also zu deinen ca. 550km, wenn du wirklich NUR Stadtverkehr/Kurzstrecke fährst.
Auf der anderen Seite zeigt die Reichweitenanzeige (wenn der Tank noch einiges intus hat) oft mehr an, als man dann wirklich schafft (zumindest bei mir, am Ende geht die Reichweite sehr schnell zurück). Soll heißen, das du evtl. die 550km nicht erreichst, dann liegt vielleicht doch an anderer Stelle (analog meinen Vorrednern) was an.
Wenn du mal sehr gemütlich auf Langstrecke fährst, kann dir dann aber auch das passieren
http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=autobahn
Trotzdem viel Spaß mit dem Dicken....
19.02.2007, 19:24
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..also reine stadt, im kurzstreckenbetrieb (nicht mehr als 8 km) fahre ich auch mit 18 litern ( und das ganz vorsichtig, weil der motor ja nicht richtig warm wird)
gruß uwe
19.02.2007, 19:32
www.7er-Shop.de
Wenn ich nur bis in meine Halle fahre....das sind 300 m.....und das einen halben Tank lang.....im Winter....24,2l
Ansonsten Mix:18,6
Gruss Andre
19.02.2007, 20:01
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Der Luftfilter kann's auch sein! Meiner brauchte, als der Luftfilter ziemlich dicht war, erheblich mehr Sprit, hat dann auch leicht nach Benzin gerochen.
19.02.2007, 22:15
so hab den esten schreck verdaud das der was mehr braucht wa ja klar dafür hab ich jetzt ja auch ein auto
da ich eh nicht ganz soviel fahre ca30tkm im jahr gehts ja wen der tank für500km gut ist
wen mich der e32 weiter so überzeugt wie jetzt in der ersten woche könnte ich mich dazu durchringen ihn sogar länger zu fahren die maschienen halten ja sehr lange wen man sie pflegt (freund hatte nen e30 2,5 mit 645tkm und der lief noch als er ihn verkaufte  )werde dan nächste woche kerzen,kabel und filtereinsatz tauschen und mal schauen ob die lamda richtig angeklemt ist mal schauen wie es sich dan verhält vieleicht braucht er dan etwas weninger
war heute nochmal auf der bahn ca 60km tank anzeige hat sich kaum bewegt
und die reichweite hat sich auch nicht viel verändert verbrauch ist diereckt um 3l nach unten gegangen  wen so weiter geht
und wen´s mir doch zuviel wird kommt halt gas rein hab schon genug geld reingestekt dan komts darauf auch nicht mehr an hab ich ja in zwei jahren wieder reingefahren danke für eure tips zum wagen und zu beruhgung gibts sonst nochwas was man an teilen tauschen sollte ist ja kein neuwagen hat jetzt212tkm drauf wen ich nächste woche schonmal dran bin
