Alt 08.02.2007, 21:32   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Reparatursatz PDC
Wer kennt sich da aus? Da gibt es ja für knapp 30€ so einen Rep. Satz., besteht der, wie in der Grafik (nr.11) nur aus 1 Kabel? Wer weiss mehr?
Gruß, Assel03
Dateityp: jpg pdc.jpg (92,4 KB, 38x aufgerufen)
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 23:43   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Assel,
ja, das ist heftig happig Ist wirklich nur das Koaxialkabel (eines!) mit dem Stecker dran.
Beschreibe mal Dein Problem, vielleicht kann ich Dir einen anderen Tipp geben.
Wenn der Stecker undicht ist, oder das Kabel beschädigt, dann brauchst Du dieses Rep-Kabel. Oder eines vom Schrotty.
Das Anflicken dieses Koax-Kabels ist nicht ganz trivial! aber beschreibe mal zuerst Dein Problem.
Harry
Alt 09.02.2007, 07:23   #3
MIB
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
also ich hab auch ein Problem mit dem PDC, es schaltet sich automatisch ein beim R-Gang, Schalter blinkt und auch das Einschalte-Signal höre ich... nur kommt danach kein Ton mehr, also evtl. alle Sensoren defekt?
Als ich den Wagen 04/06 kaufte gings, dann ab Mitte 06 nicht mehr, wie grenze oder prüfe ich das System?
MIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 09:46   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi MIB,
schalte die DPC mal mein und halte dann die Fuingerkkuppe auf jeden Sensor - funzt er, dann spürt man das an einem Kribbeln.
Dann solltest Du zuerst mal bei den Sensoren, wo es offensichtlich ein Problem gibt die Steckverbindung checken. War's das nicht, dann einen Sensor nach dem anderen gegen einen neuen tauschen.
Alternativ kannst Du das System auch bei BMW am Tester auslesen lassen, es ist diagnosefähig.
Harry
Alt 09.02.2007, 10:45   #5
MIB
Danke, werde ich gleich mal Heute ausprobieren. Und notfalls bei BMW auslesen lassen, aber wenn ich mir nur vorstelle was so ein Sensor kostet, denke ich ich laß es, komme auch ohne klar.
Alt 09.02.2007, 10:59   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von MIB Beitrag anzeigen
...... aber wenn ich mir nur vorstelle was so ein Sensor koste............
40 öcken das stück....
Alt 09.02.2007, 11:36   #7
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard suche
hi, die suche kennst du ja...ich hatte auch etliche probs mit dem pdc....scroll dich mal durch und probier mal erst die lsp und die sensoren...das kribbeln merkst du wirklich....ich hab es wieder alles im griff...lsp vorne war der übeltäter...danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 12:06   #8
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Macht das System eigentlich nur einen Gong oder zeigt er auch eine Entfernung im BC an??? Ab welcher Distanz macht er den Gong? Sind diese Sensoren aussen andere als die innen?? Haben jedenfalls eine unterschiedliche Nr. auf dem Bild oben.
Hat jemand einen Plan für das Nachrüsten eines solchen Systems??? Möchte nach und nach den ganzen Krempel mit an Bord holen.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 12:53   #9
Viper V8
wäre das was für dich..??
Kai
Alt 09.02.2007, 17:59   #10
sebihees
740iA
Kenne ich doch lange. Ist dohc bereits in meiner Beobachtungsliste, aber zur Zeit ist erst mal wichtig das er wieder läuft und ein paar andere Mängel behoben werden. Spielen kann ich dannach wieder...
Elektrik: Pdc gammi79 BMW 7er, Modell E32 10 29.10.2006 22:24
Reparatursatz Antrieb Memory für rechten Seitenspiegel gesucht Understatement Suche... 0 23.02.2006 19:54
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 21:13
PDC Thomy7er BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2003 23:13
Reparatursatz Spiegel? TomS BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
