Alt 05.02.2007, 23:53   #1
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
Standard nochmal bremse /bombe-n suche
huhu,
also nach rottalers hinweis und einigen gelesenen freds hier im forum will ichs nun mal mit wechseln der bombe versuchen. (wenns das nicht ist kommt der HBZ dran)
hat denn zufällig wer ne druckbombe zu verkaufen, die auch OK ist ?
BMW Teilenummer: 34 33 1 162 056 und 34 33 1 159 749 aus 730 / 740 / 750
die mit den 2 anschlüßen oben (hier bild)
bei ebay kauf ich sowas nicht gern, wer weiß ob mir da nicht wer auch eine undichte andreht
fau
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2007, 01:04   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
wird schwer sowas gebraucht zu finden,vor allem sollte es ja auch noch ein wenig halten.ich glaube du wirst nicht über einen neukauf hinwegkommen.zwar teuer aber dann hast du ruhe und die gewissheit das alles in ordnung ist.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2007, 15:32   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von fau12 Beitrag anzeigen
huhu,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.teilemann.de/images/showi...p?id=406A&io=S
fau
hallo fau
kontolliere auch mal deine festleitungen,bzw. die verbindungsstücke, hier mal
ein bild,wie es im ganzen aussieht.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2007, 16:37   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi fau12
Wie schon mal geschrieben, wenn du die Gedenksekunde beim Bremsen hast, dann ist es die Bombe! Lässt sich das Pedal zuweit drücken ist es meist der HBZ!
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2007, 17:36   #5
fau12
Lotto Millionär
also das ganze verwirrt mich
ich habe im prinzip das, was er hier auch hatte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=druckspeicher
bei ihm war ja nach wechsel des HBZ alles wieder OK.
in anderen threads heißt es aber, das bei genau diesem verhalten die bombe schuld sei...hmm.
wär natürlich doof, ich wechsel die bombe und der HBZ wars und/oder umgekehrt (ist schon kalt genug)
giebts eigentlich für den HBZ auch nen reperatur satz, bzw kann man da auch die gummiringe tauschen, wie beim BKV ?
Alt 06.02.2007, 18:11   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi fau12
Wenn du beim Fahren auf die Bremse steigst auf ein hartes Pedal drückst, dann aber schnell nach gibt, ist die Bombe def. (Gedächtnissekunde). Grund, beim Tritt auf die Bremse wird der Druck der Bombe an den BKV geleitet, da aber die fast Drucklos ist, kommt aber der Druck von der Pumpe! Normal wird beim Druck auf die Bremse der Druck der Bombe aktiviert und dann wieder von der Pumpe aufgefüllt. Drück mal ohne Motor wie oft du das Pedal betätigen musst bis es hart wird! Bei mir ist es bis zu 30 mal, dann ist die Bombe leer, beim Starten wird die sofort wieder aufgefüllt!
Hast du immer ein weiches Pedal, dann liegt es am HBZ, bremmse mal und tritt 2x kurz hintereiander aufs Pedal, wird der Weg dann kürzer? so ist eine der Manschetten im 2-Kreissystem platt!
Irgend wo habe ich mal ersatz Manschetten gesehen, weis aber nicht mehr wo, sind aber ATE-Teile!
Gruß Reinhard
Bremsen: Druckspeicher (Bremse) "Bombe" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2006 18:45
Suche komplette HGydro-Bremse H31 vom E32 LosQuallos Suche... 4 24.11.2005 17:40
Fahrwerk: Die 'Bombe' und Niveau Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.01.2005 05:56
Die Bombe Neumi BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2003 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
