Alt 06.01.2007, 18:29   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard Bekanntes Problem?
Hallo leute,
ich hab da mal wieder ein paar fragen!
1.
meine scheiben beschlagen ununterbrochen,wenn ich die lüftung anmache sind sie zwar schnell wieder frei aber wenn ich die lüftung abschalte sind die scheiben nach ca.45sek wieder beschlagen und das nervt tierisch.ich hab mal vor 2 monaten beim aussaugen gesehen das unter der beifahrer fussmatte der teppich nass war!!-weiss jemand woher das wasser kommen könnte? evtl. is ja ein ablauf verstopft??
2.
dann hab ich mich entschlossen endlich mal die va uberholung durchführen zu lassen,und wollte mal fragen was die benötigten teile so kosten am besten von meyle
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 20:41   #2
aaxl
Benutzerbild von aaxl
Fahrzeug: E32-735i (03.87)
Das Problem mit der Nässe unter der Fußmatte hatte ich auch.
Bei mir lag es am Kondensablauf der Klimaanlage. Ein Gummiverbindungsstück hat sich gelöst.
Entferne einfach mal das kleine Verkleidungsteil an der Mittelkonsole unter dem Handschuhfach. Es wird nur von einer Schraube gehalten.
Dann einfach alles gründlich abtasten und prüfen, ob das Verbindungsstück richtig sitzt.
Hier findest du noch mehr Informationen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=60420
Viel Spaß und Erfolg bei der Fehlersuche...
aaxl
Favete linguis!
aaxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 21:30   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zu 2.
Frag mal freundlich bei Forumsmitglied PeterM, der handelt damit.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 21:41   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heffernan187
Du hast doch Schiebedach, dann schau ob die Ablaufleitung IO ist. Mach das Dach auf, an den 4 Ecken gibt es eine Öffnung, da mir einem Draht runter stochern, wenn du am Ende auf Widersand stösst, ist der Schlauch in den Schweller gerutsch, der wird dann oft voll und das Wasser rinnt nach innen. Der Schlauch kommt beim Wagenheberansatz raus, den kannst auch hinter den Lautsprechern sehen. Bei den hinteren Abläufen kommst erst hin, wenn du das Dach ausbaust, aber da liegt kaum der Fehler. Sollte es nicht an der Heizung liegen, dann geh diesen Tipp nach!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.01.2007, 22:31   #5
hebby
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
Hallo leute,
1.
2.
mfg christoph
Wenn es ganz dumm gelaufen ist, dann ist Dein Heizradiator leck. Verlierst Du Kühlwasser??
Wenn es gut gelaufen ist, hattest Du immer die Klimaanlage eingeschaltet, dadurch bildet sich Kondenswasser, welches beim nächsten Start zunächst für einige Sekunden die Scheiben beschlagen läßt. Abhilfe schafft hier, die Klimaanlage 5 Minuten vor Fahrtende auszuschalten. Dann trocknet der Verdampfer ab.
Alt 07.01.2007, 17:21   #6
Heffernan187
hallo, erst einmal danke für eure antworten,
ich verliere tatsächlich von zeit zu zeit ein wenig kühlflüssigkeit (sichtbar an meinem bc).
den anderen hinweisen mit dem schiebedach und dem kondensablauf werde ich morgen mal nachgehen.
mfg christoph
Alt 08.07.2007, 14:57   #7
Heffernan187
hallo, hat ein wenig gedauert aber jetzt hab ich mal ein par infos..
also vom kondensablauf kann es ja nicht kommen da die klima nicht läuft im moment!!!!
gestern hat es bei uns wieder geregnet ohne ende,und siehe da eine wasserlache(eine richtige pfütze)im beifahrerfussraum!-wo kann das wasser herkommen wo sind noch regenwasserabläufe????
mfg christoph
Alt 08.07.2007, 15:06   #8
christoph
verfolge doch einfach mal die Feuchtigkeit, die kann ja nicht nur einfach so unten im Fussraum sein, sondern muss irgendwo hoeher rein kommen.
Kann z B sein, dass der Ablauf dicht ist, wo die MOTRONIC und das EML drin sind. Wenn das dicht ist, laeuft es ueber den Kunststoffkanal, wo der Luefter / Kuehler fuer diesen Kasten ist, in den Beifahrerfussraum.
Alt 08.07.2007, 15:26   #9
Heffernan187
es rinnt von oben links herein!
mfg christoph
Alt 08.07.2007, 15:34   #10
Dann koennte es durch den Schacht kommen, wo die Klimaanlage in den Motorraum geht. Da ist ein Loch drin in der Stirnwand, davor ist ja der Scheibenwischermotor, und vor der Scheibe der Grill. Dort ist an jeder Ecke zum Kotfluegel hin ein ca. 5 x 5 cm grosses Ablaufloch. So etwas koennte dicht sein.
Oder aber die Abdichtung, wo die Klima/Heizung halt in den Motorraum geht. hatten wir ja auch schon oefter.
Das Loch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ith_a_view.jpg
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 19:48
745d sporadischer Leistungsmangel - bekanntes Problem ? Artos BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.11.2006 18:22
Elektrik: problem!!! funkydee87 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2006 19:42
ZV-Problem andiheinzi BMW 7er, Modell E32 1 18.04.2004 16:00
Bekanntes verändert ;o) Plasma BMW 7er, Modell E32 29 31.05.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
