Alt 23.12.2006, 10:59   #11
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Hallo Klaus!
Wann ist Dein E66 gebaut worden? Fl oder VFL ? Schreibst Du es grad bitte noch in Dein Profil rein?
?? Lüfterrückruf ??
Ich hab keine Info - kannst Du mir mehr erzählen?
Welcher Lüfter?
peter
den 750er gibt es nur als Facelift. Meiner ist von 04/2005.
Hier der Thread zum Lüfterrückruf:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65167
Klaus H.
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 04:51   #12
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Mach doch mal einen Batterie Reset - aber VORSICHT, nach Inspektion pfiff das Radio mit einem Ton im Frequensbereich ca. 11.000 Hz, unerträglich, stand zum Glück noch vor der Werkstatt. Also Meister geholt, der machte einen Batt-Reset und oh Wunder das Auto sprang gar nicht mehr an.
Lapidarer Kommentar - der hat den Code für die Wegfahrsperre vergessen.
An den Tester und 5 min. später war alles ok.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 12:53   #13
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Tja Adi - das mit dem Denken ist so eine Sache!!!!!!
Mir geht es genauso..
Schreibst Du noch grad den BAUMonat in Dein Profil rein - nicht das EZ.
Danke
Mmh,
wo finde ich den Baumonat?
Adi
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Aber die Anlasserproblematik beantwortet das nicht.
Sehr seltsam...
Entweder geht der Anlasser, oder er ist platt.
Die Anzeige war 2 min später direkt wieder weg und die letzten Tage auch nicht mehr da. Und an ging er seit dem auch jedes mal.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 13:00   #14
Klaus H.
Zitat von Adipositas Beitrag anzeigen
Mmh,
gehe mal auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/vin/
Dann gibst Du die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer ein und erhälst das Produktionsdatum.
Klaus
Alt 25.12.2006, 21:38   #15
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Standard zur Batterie
Hallo zusammen,
Man sollte an dieser Stelle einmal erwähnen, dass nicht nur der Ladezustand einer Batterie wichtig ist. Die oft relativ kurze Lebensdauer der Batterien hängt vor allem am enormen Ladungsdurchsatz. Der E65 hat einfach eine Unmenge Verbraucher, die entnommene Energiemenge wird zwar in kürzester Zeit durch den ebenfalls enorm großen Generator wieder aufgeladen, die klassischen Blei-Säüre-Batterien verkraften diese intensiven Ladezyklen aber nicht über beliebig viele Jahre klaglos. Die Batterie ist in der Oberklasse ein Verschleißteil. Die AGM-Batterie ist in diesem Punkt robuster.
viele Grüße,
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 21:54   #16
Zitat von Germerman Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
viele Grüße,
Und in Köln hab ich ne Adresse gefunden, die verkaufen die originale AGM-Batterie zum Preis, den ich beim freundlichen für die klassische Batterie zahlen muss.
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
