Alt 11.12.2006, 19:50   #11
hebby
Es geht auch ohne Auszieher mit einer "Kopfstichsäge". Mit Bühne rechne mal 3-4 Stunden. Ich würde es mir an Deiner Stelle aber nicht wirklich antun!! Beim Freundlichen wird mit ca. 1,5 Stunden sprich 18AW kalkuliert. Frag mal Kummerfeld, der hat es beim ehemaligen BMW-Händler für wenig Geld und Stress machen lassen.
Alt 11.12.2006, 20:53   #12
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
Also wenn das Ding Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://vollnormal.dyndns.org/e32/rep...r/werkzeug.jpg funktioniert,
dann hält meins auch , da bin ich mir sicher, der "Querbalken" ist bei mir mindestens genauso dick.
Sorry, aber mit den Blechen wird das nix. Die Traverse, so wie du die auf meinem Bild siehst, war nicht stabil genug. Und die beiden "Zinken" sind bei meinem Werkzeug auch grenzwertig.
Maße:
Höhe ca. 85 mm
Durchmesser (an den Aussparungen) ca. 82 mm
Nimm dir das Ersatzteil als Schablone. Besonders der Abstand der Zinken muss möglichst exakt sein, der Rand, an dem das Werkzeug ansetzt, ist nur etwa 2 mm stark.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 11.12.2006, 22:27   #13
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard kein witz
spätestens jetzt solltest du die idee mit dem blech verwerfen, bevor du dir unnütz arbeit machst. schweiße mind. seitlich noch je nen unterstützungseisen ein, und mach aus dem flacheisen nen u-profil (oben)...das wär ne akzeptable maßnahme...viel erfolg, danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 12:49   #14
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Arbeit
mache ich mir ja immer wieder gern aber eins steht fest mit der Alufolie auf Deinen Pic´s brauchst gegen nen Tonnenlager nicht antreten das ist wie Smart gegen 40-Tonner ich habe meine vor ein paar Wochen gewechselt weil ich eh das Diff tauschen musste und hab den ganzen Träger unter der Presse gehabt laut anzeit mit einem Anfangsdruck von fast 4 Tonnen meinst du das halten deine Frischhatefolien aus, eher nicht wenn du keinen hast der die Mittel hat lass es besser machen oder komm mal übers WE zum Urlaub, bzw such wen in Deiner Nähe der bessere Möglichkeiten hat.
Ich hab den Mist nu schon 3 mal gemacht und ehrlich ohne einen ordentlichen Buchsenaussteller bau ich lieber den ganzen Träger aus und geh damit mal unter die Presse.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 12.12.2006, 13:01   #15
VollNormal
Wieviel Aufwand ist das in etwa pro Seite?
Alt 12.12.2006, 13:51   #16
730i Schnitzer
Standard Pro Seite
ist da nicht da muss der gesamte Träger raus, mal sehen ob ich das aus dem Kopf hinkrieg, hab Umzugsbedingt noch nicht alle Unterlagen ausgepackt.
Auf jeden Fall alles was an den Grossen Querträger geht muss ab das Diff musst abstützen da es sonst nur an den Antrieben hängt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://realoem.com/bmw/showparts.do?...20&hg=33&fg=30
mal als Bild, siehe oben und das sind alles in allem ca. 20 Schrauben(ohne Räder) dann kann man das Teil ausfädeln und vorher aber ne Dichtung und das Fett fürs Gleichlaufgelenk besorgen weil die Kardan da ab muss aber ist nicht der untergang. wenn ich das Grob nehme ohne den Diffwechsel denke mal wenn du ne Bühne nen Schlagschrauber und ne Presse hast und am besten nen 2ten Mann und nicht zum erstenmal schraubst kann man das in ca 4 Stunden schaffen(Ohne Bierpause), aber besser man plant mit 6 Stunden da nicht jeder wie verrückt hinternanderweg die schweren Teile jongliert.
G. Matze
P.S.: wenn ich fertig umgezogen bin versuch ich mal mit ein Paar Pics ne Anleitung zu bauen.
Alt 25.02.2007, 15:59   #17
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
So nachdem ich die Tonnenlager bei mir auch gewechselt habe will ich euch zwei Fotos nicht vorenthalten. Diese Fotos zeigen das Spezialwerkzeug von BMW was direkt für das herausziehen von Lagern entwickelt wurde. Wie ihr auch seht ist das recht Stabil, also für viele auch vielleicht eine Vorlage zum nachbauen!
Gruß Robert
Dateityp: jpg Bild008.jpg (66,5 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild009.jpg (56,7 KB, 87x aufgerufen)
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 02:13   #18
Mike_7er
Benutzerbild von Mike_7er
Fahrzeug: E32-750i(05.88) Individual, E30-318is touring (11.93)
Also ich habe mir das selber gebaut und es dauert pro Auto max. 1Stunde mit allem habe das schon öffter gemacht.
Mike_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 01:25   #19
deceptor
Fahrzeug: -
Hmm ich habe im Baumarkt so ein U-Profil gekauft. Befestigt man wohl sonst Holzpfosten mit.
Das ist ca 90mm breit, also etwas zu breit für die Lager. Deswegen habe ich eine das mit einer Schraube auf den richtigen Abstand gebracht. Und dann eben die Gewindestange durch wie bei den anderen Werkzeugen rausziehen. Bei Bedarf kann ich mal ein Bild davon machen.
Im Prinzip das selbe wie die anderen Werkzeuge, außer dass man nicht schweißen muss.
Eben noch mal danach gesucht. Das Teil heißt U-Pfostenlasche. So was hier:
Geändert von deceptor (27.02.2007 um 01:41 Uhr).
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 08:10   #20
VollNormal
Zitat von deceptor Beitrag anzeigen
U-Pfostenlasche
Wenn das hält, ist das doch perfekt! Schnell hergestellt und billig - da reicht das auch, wenn das nur einen Wechsel durchsteht ...
Fahrwerk: hinterachs spezialisten wo seid ihr?? darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 17.11.2007 21:53
Auszieher fuer Tonnenlager Erich eBay, mobile und Co 3 11.06.2005 07:06
Hinterachs poltern weg!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 20.03.2004 12:08
Hinterachs Öl, was macht es für was ist es gut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 12.03.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
