Alt 30.11.2006, 21:39   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Vinylleiste von der Türpappe abbauen?
hallo
ich habe mir die oberen venylleisten mit rollos gekauft, dass problem ist nun
folgendes, welche klammern brauche ich, um diese leisten zu befestigen, man
hat mir gesagt, meine leisten ohne die rollos hätten andere,als die leisten, mit
rollo..... ist es die klammer nr. 9??? und ich meine die leiste nr. 1
ach ja, noch eine kleinigkeit wie bekomme ich die von der türpappe
ab,da ich ja meine türpappen behalten will und nur die obrere leiste wechseln
möchte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=51&fg=50
viele grüsse
peter
ps. hier habe ich noch was gefunden, was mit den klammern zusammenhängt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=41&fg=45
Alt 30.11.2006, 21:54   #2
JanCarat
Fahrzeug: E23-732i (05.85), E32-730i (05.92)
Hallo Peter,
mit den Klammern kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber den Umbau der Türverkleidungen habe ich auch gerade hinter mir. Die Leisten sind mit kleinen Inbus Schrauben befestigt (4 an den vorderen Türpappen und 3 an den hinteren). Ist ein bißchen fummelig, da es M2 Inbus sind und die Löcher bei unterschiedlichen Türpappen nicht identisch sein müssen. Sind wohl damals Pi mal Daumen gebohrt worden. Also müsste man ggf. neue Löcher bohren-was aber problemlos machbar ist.
Hoffe, es hilft Dir etwas weiter.
Jan
JanCarat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 21:54   #3
hebby
hallo
möchte.
viele grüsse
Hallo Peter, falls keine Antwort von hier kommt, da würde ich den Freundlichen fragen, Du mußt die Teile da ja sowieso dort bestellen
Alt 30.11.2006, 21:59   #4
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Servus Peter,
hab ja auch auf Seitenrollos umgerüstet. Du brauchst die Klammer Nr. 9 bis zu der schmalen Leisten zum Dreiecksfenster neu (4 Stück - glaub ich)... die Nr. 1 bleibt die alte!
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist die Rollladen-Leiste von hinten an die Haupt-Türverkleidung getackert und verschraubt?! Aber nimm einfach mal die Türverkleidung ab... dann siehst Du´s eh!
Viel Erfolg...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 22:47   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
die Leiste ist entweder getackert oder geschraubt. Habe beide Varianten hier und falls jemand lange Türpappen in Nappaleder sucht, einfach Fragen.
Gandalf
Alt 16.03.2011, 17:43   #6
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Ich wollte keinen neuen Fred aufmachen deswegen hole ich den hier nochmal hoch, weil die Suche auch nichts vernünftiges liefert:
Also ich möchte die von Peter oben gezeigte Leiste NR. 1 wechseln. Ist die verschraubt oder genietet? Kann man die so einfach wechseln? Bei mir geht es nicht ums Rolle nachrüsten sondern nur um das übernehmen der alten Leisten auf meine neuen Türpappen, wegen der Farbe.
Danke im Vorraus
Grüße André
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 18:37   #7
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Habe meinen vor ein paar Wochen auch komplett umgebaut auf Bicolor. Unten Schwarz oben Grau. Die leiste ist genietet. Ausbohren und dann entweder neu vernieten oder mit kleinen Schrauben mit Mutter aus dem Baumarkt zusammen fügen (so hab ich es gemacht).
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: E38 Türpappe hinten rechts NewPlaton Suche... 2 24.11.2010 16:14
E32-Teile: Befestigungsmaterial für hintere Türpappe agent0815 Suche... 7 04.10.2010 20:04
Wie kann ich die Blenden über der C Säule abbauen? Frank728 BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2010 09:05
Karosserie: Abbauen der Stoßstange hinten. Wie ? MarieleM BMW 7er, Modell E23 4 27.10.2009 00:44
Innenraum: Türpappe Kunstleder ersetzen gandalf BMW 7er, Modell E32 6 13.01.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
