21.10.2006, 23:45
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hilfe M73TÜ: Wie kriege ich die Ölwannendichung runter?
Hallo Leute,
bin heute endlich wieder dazugekommen an meinem M73TÜ V12 rumzubauen.
Wollte jetzt die Ölwanne nach dem Scharubenkontrollieren wieder draufbauen
und habe auch die neue Dichtung in der Garage liegen, aber ...
wie kriege die alte von der Ölwanne?
Das Ding sitzt da so fest, daß ich sie zum Teil mit einem Messer herunterschneiden musste.
Mittlerweile konnte ich sie komplett herunterreißen, abwer wie kriege ich die Reste von der Ölwanne weg?
Oder ist es sinnvoller gleich eine neue Ölwanne zu kaufen?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli
22.10.2006, 22:28
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wie die Ölwannendichtung runterbekommen ?
habe hier im attach etwas zum M60/M62 gefunden, es kann offenbar 2h vorsichtige Schabearbeit bedeuten, vielleicht hilft der Text sinngemäß etwas,
viel Erfolg !
Sinclair
22.10.2006, 23:06
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
bei meinem Grauen wurde auch die Ölwanne abgenommen.
Die Reste der Dichtung hat ein Azubi des Freundlichen eine halbe Stunde lang mit einem Schaber bearbeitet, bis die runter waren.
Ist scheint's eine normale Vorgehensweise.
Außerdem wurde die neue Dichtung auch wieder mit so einer Dichtpaste verklebt.
Beim nächsten Wechsel somit selbe Prozedur...
GraueEminenz
23.10.2006, 13:22
Überzeugter 7er Fahrer
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) - 07`93
hallo,
bei mir war dea gleiche Problem das die Korkdichung nicht runter ging, aber wenn man die Dichung leicht heiß macht mit Fön oder Heißluft geht das ziemlich gut.
Habe mit der Methode ca 5 min. gebraucht
grüße und viel Erfolg
FeeCaesar
23.10.2006, 13:37
die neue müsste beim nächsten mal besser runter gehen... also ich hatte ne metalldichtung drauf, die ging ganz leicht runter, hab nun auch wieder eine aus metall drauf..
24.10.2006, 02:12
Hallo Gemeinde,
erst mal Danke für die Tips. Ich hab beim Stahlgruber von Loctite
einen speziellen Gasket Cleaner gefunden, der hat dann zumindest
die Schaberei vereinfacht.
Hat aber mit drei Schabrunden doch ziemlich lang gedauert.
Bin eben vom Auto gekommen.
Und was passier sonst noch, wenn man so nachts unter dem Auto
rumschraubt?
Ich habe die Ölwanne auf dem Bauch und mache sie behutsam fest
und beginne die ersten Schrauben (sind 30) festzuziehen. Als ich so
circa 10 Schrauben drin habe, sehe ich, daß ich versehentlich den
Stecker für den Ölniveaugeber in der Ölwanne eingeschraubt habe.
Also, alles wieder runter, Schrauben und Gewinde wieder mit
Bürstchen, Bremsenreiniger, Loctite Cleander und Druckluft reinigen und
dann Schrauben mit Loctite wieder einsetzen.
Man hat ja sonst nix zu tun nachts ....
Auf jeden Fall ist mein Dicker jetzt endlich wieder zu. Voraussichtlich
am Do werde ich ihn dann befüllen und wieder in Inbetriebnehmen.
Liebe Grüße
Oli
