Alt 03.10.2006, 20:18   #1
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
Standard öleinfülldeckel
´nabend,
eine kleine nachfrage :
der wagen hat 156 tsd km gelaufen. jetzt habe ich auf der deckel-unterseite "braune" ablagerungen entdeckt.
zeugt dies von vermehrtem kurzstreckenverkehr? muß ich mir sorgen machen ?
das öl an sich sieht gut aus, honig-gold-gelb.
dank für jegliche info sei euch gewiß...
uwe
Have a nice day
uwe1208 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 20:43   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Diese Ablagerungen gibt es häufig bie Fahrzeugen, die entweder oft auf Kurzstrecken gefahren wurden oder es meldet sich einen Kopfdichttungswechsel an.
Der Schlamm entsteht aus Öl und Wasser.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 20:46   #3
hebby
Kann durchaus von Kurzstreckenverkehr herrühren. Fahr ihn mal ein bißchen aus und gönn ihm ein paar Km, dann dürfte es weg sein! Wenn allerdings Deine Schläuche hart sind, könnte es auch ein Hinweis sein, daß Deine Zylinderkopfdichtung den Geist aufgibt. Aber ich will Dir keine Angst machen, geh erst mal davon aus, daß sich durch den Kurzstreckenverkehr Feuchtigkeit im Block gebildet hat (führt zur Emulsionsbildung), diese Feuchtigkeit verdampft erst, wenn der Motor ordentlich warm ist und ein wenig gefahren wurde!
Alt 04.10.2006, 11:07   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Deckel sauber machen, Ölwechsel machen und das Auto dann normal fahren. Nicht nur Kurzstrecke!
Dann nach einigen TKM nochmal kontrollieren. Erstmal kein Grund zur Sorge.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 11:53   #5
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
hallo,
danke für die schnellen reaktionen.
werde einen neuen öleinfülldeckel "montieren" und das öl wechseln lassen.
besten dank
uwe
Alt 04.10.2006, 12:25   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich hatte das mal bei nem Golf.Da war andauernd die Mayo am Deckel.Habe ihn dann mal auf die Autobahn gejagt und bin 100km gefahren.Klar, das das Zeugs danach verkocht war, aber dann war wenigstens Ruhe.
Die Mayo entsteht dadurch, dass das Öl bei viel Kurzstrecke nicht wirklich auf Temp kommt.Dadurch kann sich Wasser sammeln.Wenn du längere Strecken fährst, verdampft das Wasser.
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
