13.12.2002, 22:05
Fahrzeug: BMW 728i E38
Tankinhalt lt BC und Anzeige
Nun hab ich meinen 730 nach Kauf das erste mal voll getankt. Es müßten dann somit 90 Liter drin sein. Kam auch hin, da ich ca. 75 Liter getankt habe und ein Rest von 15 L wahrscheinlich ist. Die Tanklampe war noch nicht an.
Die Anzeige im Armaturenbrett zeigt stolze 90 Liter. Der freigeschaltete BC gibt allerdings nur 80 L an. Muß hier ein Korrektur des BC vorgenommen werden (SR bei ca. 8 Liter Rest Menupunkt 10) oder gibt es noch eine andere Erklärung?
Dieter
13.12.2002, 23:10
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Welchen Wert im BC hast Du denn abgefragt ? Den Tankgeber direkt oder den gefilterten Wert ? Wenn's der Tankgeber direkt war und der Wagen schräg stand, kann's schon mal sein. Ansonsten sehr Merkwündig. Normalerweise sind die Tankanzeigen (BC und Tankuhr extrem genau).
Viele Grüße, RR
14.12.2002, 01:26
Scheint fast so ein Wert zu sein wie bei meinem 5er...ist der BC evtl. nachgerüstet worden? evtl. einfach nur falsch Codiert ? ... könnte ja auch durch ein anderes Cocppit so sein ???
Frank
14.12.2002, 15:49
BC - Anzeige
Also der BC war serienmäßig drin. Hat den schon jemand die Anzeige calibriert. wie funktioniert das?
Ist das die Sache mit den 8 Liter im Tank und dann den BC mit Menupunkt 10 zurücksetzen um evtl. das Tankvolumen anzupassen?
Dieter
15.12.2002, 18:58
Genau die Sache ist das.
Der Knackpunkt ist dabei natürlich, daß genau 8 Liter drin sein müssen. Dazu müßte man den Wagen eigentlich leer fahren, was ja auch nicht so unbedingt gut ist ...
Viele Grüße, RR
