18.06.2006, 14:04
Fahrzeug: keins mehr
Leder nachfärben mit LEDER FRESH vom Lederzentrum.Wer hat es gemacht?
So,
ich habe meine Sitze fertig weit Gestern.
Sehen wieder aus wie NEU und sehr schön geworden.
So,
laut Lederzentrum ist ja das Leder Fresh auch Versiegelung.
Also nach dem TÖNEN muss ich das nicht mehr extra versiegeln!!!
Die Sitze sind längst wieder trocken aber da ich die ja nun mit der mitgelieferten PROTECTOR PFLEGEMILCH einreiben will,
wollte ich mal wissen wie lange ich da warten muss bis ich die einreiben kann.
Trockenzeit von LEDER FRESH????
Nicht das ich mir mit dem Protector mein wie NEU erstrahlten Naturleder-Sitze versaue
Hat da einer von euch mal ein RAT?
Es gibt auch vom Lederzentrum diese spezielle Versiegelung die aber nur an den besonders BEANSPRUCHTEN Stellen empfohlen wird.
Also,
hoffe ich bin bald schlauer durch euch:-)
M.f.G Micha
18.06.2006, 14:24
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
3-4 Stunden reicht eigentlich aus, besser aber du wartest bis zum nächsten Tag. Nach der Protectormilch solltest du und´bedingt noch einwachsen. Dann sollte die Geschichte auch ca. nen Jahr halten ( je nachdem wie groß der Schaden war). Z.B. bei den Armlehnen vorne ist das Leder oft schon gerissen dort muss man es immer mal wieder wiederholen. An anderen Stellen hält es eigentlich sehr gut. Wie gesagt einmal im Jahr und das Leder sieht dauerhaft aus wie neu.
Gruß Alex !
18.06.2006, 16:07
750i powered by ROTTALER2
hallo micha
es ist lange her, ich meine nach der tönung, käme noch eine fixierung und dann erst der protektor..... schau doch einfch mal hier http://www.lederzentrum.de/
ich habe es immer abends gemacht und dann über nacht trocknen lassen.
viele grüsse
peter
18.06.2006, 18:24
Fahrzeug: E32-735iA (02.91)
kann mir jemand sagen, was da exakt bestellt werden muss? Also ich hab ne schwarze Lederausstattung nur hinten sind auch einige Kratzer im Leder, da der Vorbesitzer nen kleinen Hund hatte. Bräuchte ich nur Reiniger, die Tönungsmilch und die Versiegelung?
18.06.2006, 19:36
hallo
das kann man, ohne es zu sehen, schlecht beurteilen, wende dich doch einfach mal ans lederzentrum, die haben eine kostenlose beratung unter
info@lederzentrum.de
bei tiefen kratzern ist es möglich, dass die tönung allein nicht ausreicht,da
benötigst du die richtige farbe, sie wird dann verdünnt und wie die tönung
aufgetragen, sie ist farbintensiver,als die tönung.
viele grüsse
peter
18.06.2006, 20:45
MoD Master of D...
Es gibt für Risse und dergleichen auch Spachtelmasse. Einfach mal nachfragen...
18.06.2006, 20:51
schick einfach ein kleines Muster deiner Lederausstattung ( ein Quadratzentimeter reicht ) ein und du bekommst eine exakte Farbmischung für dein Leder ....
Kramer
18.06.2006, 20:54
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Die Tönung ist bei leichten Gebrauchsspuren, im speziellen aber bei dunklem Leder ideal!
Sobald es aber sich aber um stärkere Verschmutzungen/Abschürfungen in der Lederoberfläche handelt, ganz besonders bei helleren Ledersorten, wird das Ergebnis mit der Tönung nicht, oder nur unzureichend den gewünschten Effekt erzielen.
Bei Anwendung vonLederfarbe in Verbindung mitv hellen Ledersorten (beige,creme,champagner,ect..) bitte äussterste vorsicht, da es dort zu "fleckenartigen" Stellen kommen kann, wenn ,man die Farbe zu dick, oder ungleichmässig aufträgt, bei schwarzen/dunkleren Ledersorten sollte es aber grunsätzlich nicht so ins Gewicht fallen!
gruß, fish
18.06.2006, 21:14
MoD Master of D...
gruß, fish
Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Habe das helle Silbergrau drinnen und nur mit der Tönung gearbeitet. Für kleinere Risse muss das Leder vorher angeschliffen werden (geglättet), dann evtl. mehrfach einfärben, Protector rauf und dann Wachs rüber. Sieht aus wie neu. Das einzige was nicht weggeht sind natürlich Sitzfalten. Die Tönung muss in kreisenden Bewegungen immer bis zu den Begrenzungsflächen aufgetragen werden (z.B. immer bis zu den Nähten) dann gibts auch keine Fleckenbildung.
Wie gesagt falls Risse vorhanden waren muss dies von Zeit zu Zeit wiederholt werden oder einmal richtig mit der Spachtelmasse ausgeglichen und dann eingefärbt werden.
Ist aber alles wunderbar beim Lederzentrum nachzulesen.
18.06.2006, 21:25
Hi Leute
So,
habe nun ca 48Std. gewartet bis ich mich wieder in mein Bimmer gesetzt habe
Vor ca. 1 Std. habe ich den Protector aufgetragen und was soll ich sagen,
keine Tönung an dem Wolltuch und meine helle Hose(habe ich extra für die Probefahrt aus dem Schrank geholt) war auch nicht in der Farbe meines Leders als ich ausstieg:-) Denn wenn meine Frau sich die Klamotten versaut wird die sehr enthaltsam
Lieber länger warten als zu wenig:-)
1.Habe mein Leder nach intensiver Reinigung mit dem Schleifpad bearbeitet
2.Mit Lederbenzin das Fett entfernt
3.Leder FRESH aufgetragen und an den stärkeren Abnutzungen durch tupfen und mit Hilfe der Haartrocken-Maschine  in 3 - 4 Schritten eingefärbt.
Die Lederspachtel die ich hatte brauchte ich gar nicht.
Hatte mir die zur Sicherheit mal gleich dazu bestellt.
Nun habe ich das Leder durch den Protector ja gepflegt,
werde mir aber noch diese SPEZIALVERSIEGELUNG bestellen,
und an den Stellen wo die meiste Beanspruchung ist auftragen.
Denke dann werde ich lange Freude an dem NEUEN(FAST)Leder haben:-)
Ach,
und die Anleitung von Lederzentrum ist SPITZE,
allerdings wäre es gut wenn drin stehen würde wie lange die Tönung trocknen muss bevor der Protector zu EINSATZ kommt.
Nach stöbern bei G..... hatte ich erfahren das es ca. 24Std braucht.
War ein TIPP vom Lederzentrum-Mitarbeiter:-)
So,
habe die doppelte Zeit gewartet und alles PROPPER
Und keine TIGERFARBE:-)
Geändert von MADMICHA-735i (18.06.2006 um 21:30 Uhr).
