Alt 25.03.2006, 17:57   #1
Svenbz
Fahrzeug: 730i V8 Automatik, EZ 1992
Standard @ Elektrikfreaks
Hallo.
Habe ein neues Problem bei meinem E32 festgestellt.
Im Klimabedienteil ist kein Rädchen mehr beleuchtet. Vor kurzem ging wenigstens noch die Beleuchtung der Lüftersteuerung.
Sind die beiden Temperaturregler denn auch beleuchtet und wie kann ich diese Lampen wechseln ohne alles auseinandernehmen zu müssen ?
Svenbz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 18:00   #2
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard frag mal
hi,
frag mal den reinhard (rottaler2).
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 18:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von dd-mf666
hi,
maik
ja, aber ergänze zuerst dein profil (baujahr und i bzw. iA) sonst antwortet
er nicht mehr,da es im lauf der zeit viele änderungen gab und es auch unterschiede macht,ob es schalter oder automatik autos sind, mit diesen
angaben, muss er nicht ständig nachfragen.
viele grüsse
peter
Alt 25.03.2006, 18:53   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Svenbz
Brav!! so ist es besser. Das Klimabedien-Teil hat hinter jeden Rad eine Birne, die sind leider eingelötet, ist aber nicht schwer. Eine dünne Kunststoffspachtel auf der linken Seite zwischen Bedienteil und Mittelkonsole einschieben und Bedienteil links heraus ziehen. Den blauen Stecker ab und du hast es in der Hand. die Schrauben hinten öffnen danach auf der Oberseite die Hülsen der Räder aushebeln, und rückseite entfernen. Platine mit den Tastern raus, dann siehst du die Lämpchen, das mittlere ist orange. Die Lämpchen habe schon einige beim Freundlichen gekauft. LED könnte man auch einlöten, wenn man sich mit elekrtonik aus kennt, haben aber den Nachteil dass sie nur nach vorne leuchten und für die Ascher-Beleuchtung wenig Licht abwerfen.
Gruß Reinhard
Alt 25.03.2006, 18:59   #5
Svenbz
Besten Dank.
Dann wird sich der Wirtschaftsstudent mal am Montag mit technischen Dingen beschäftigen. Verzweiflung fast vorprogrammiert :-)
735i Automatik, EZ 23.06.1987
M30
Alt 25.03.2006, 19:12   #6
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Hallo welche Farben haben die Leuchtdioden für die Temperaturregler laut ETK gibt es Gelb,Gruen,Orange,Weiß,Rot man kann leider nicht sehen welche wofür ist.
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 22:11   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Erstzulassung ist nicht Produktions-Datum, und das ist wichtig wegen Modelljahr.
Rote, gelbe und weisse LED sind nicht verbaut. grüne sind für die Tastenfunktion, orange für die Symbolbeleuchtung, bei den Regler sind keine LED wenn du mein Posting oben gelesen hättest, sind da Birnen drin, wobei die für dan Lüfter eine orange Birne ist.
Gruß Reinhard
Alt 26.03.2006, 01:12   #8
flohl
Dan sind die für die Temperaturregler ROT
Alt 26.03.2006, 04:30   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Reinhard
Hmm...
Vielleicht hat er es nicht so mit Obst....
Und versteht es besser, wenn Du von Leuchtmitteln redest...
Knuffel, der manchmal einen an der Birne hat...
Alt 26.03.2006, 13:52   #10
Rottaler2
† August 2007
Zitat von knuffel
Hmm...
Gruß Knuffel, der manchmal einen an der Birne hat...
Hi Knuffel eine LED ist ja auch ein Leuchtmittel, aber (Glüh)-Birne sollte jeder kennen, im übrigen wo ist das Bj. vom Fahrrad????? angegeben
Ehrlich gesagt, deine Birne möchte ich nicht auf haben
Hi flohl
Wie oft soll ich noch schreiben, dass die Birne Orange ist und nicht rot.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
