24.03.2006, 14:19
Fahrzeug: keins mehr
Spiel am RECHTEN VORDERRAD wenn ich links und rechts wackel!!!BRAUCHE TIP
habe also Spiel am RECHTEN VORDERRAD wenn ich den Wagen aufbocke und links und rechts ans Rad packe und wackel.Dann habe ich Spiel.
Ich habe grade die Spurstange getauscht,die rechte und nix hat sich geändert.
Kann es sein das oberer oder unterer Querlenker oder Stabi kaputt ist???
Hoffe einer von euch hatte dieses Problem schon?!
Will nicht auf gut Glück alles tauschen da es ja kein NEUWAGEN ist.
Aber leider haben mir hier 100km weit keine Rüttelplatte wo ich hin könnte
Bitte um HILFE
Micha
Geändert von MADMICHA-735i (24.03.2006 um 17:14 Uhr).
24.03.2006, 14:36
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Also bei meinem hat es auch Ende letzten Jahres vorn rechts gewackelt.Es war das Radlager hinüber.
Gruß Peter
24.03.2006, 16:48
Gruß Peter
Mist,
dann müsste ich das Federbein von meinem E34 einbauen.
Aber denke nicht das es das ist da keine Geräusche hörbar sind die auf Radlagen vermuten lassen!!!!
Danke für dein Tip.
Muss man für Radlager testen nicht am RAD OBEN UND UNTEN wackeln wenn er angehoben ist???
Könnte sein das es ein Querlenker ist.
Brauche also weitere Hilfe
24.03.2006, 20:48
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Bitte um HILFE
Micha
Könnte etwas Kosten.
Lenkgetriebe!
Untere Achsgummis-Tonnenlager.
Spurköpfe
Radlager merkst Du wenn du das Rad Axial und Tangential Bewegst.
Wahrscheinlich die übliche Vorderachskrankheit.
Lenkgetriebe nur Vorne aufgebockt Testen.Motor abstellen mit der Hand an dem Kreuzgelenk durchdrehen.Hast Du auf einer Stellung Spiel dann gehört es erneuert.Untere Gummilager sind Hydrogummis kannst Du nach einer Laufleistung Jenseits der 200000km sowieso erneuern.Kann man so sehr schwer Feststellen.Auch nicht mit der Rüttelplatte.Habe schon alles Erneuert.
Jetzt ist Ruhe.Neuwagenqalität.Costa Qanta 1500Euronen mit gebrauchten Lenkgetrieb.
Gruß Tom
25.03.2006, 08:27
Hi,Danke
aber Lenkgetriebe denke ich nicht.Im September wurde 2 Jahre Tüv gemacht und da war nix am 7er.
Mein E34 530i der hatte mehr Spiel in der Lenkung,war ein echter Unterschied im negativen SINNE zu meinem jetzigen E32!!!!
Aber obwohl der E34 mehr Spiel in der Lenkung hatte,kein Spiel beim WACKELN am Vorderrad.Nach einstellen des Lenkgetriebes war alles wieder TOP!!!!
Mein E32 wurd nix nachgestellt,da es nicht nötig ist!Kein Lenkungsspiel feststellbar für mich.
Werde wohl mal paar Dinge tauschen müssen.
Das einzige was man beim fahren merkt ist das er von 140 - 145 am Lenkrad schüttelt,danach und davor ist nichts mehr zu spüren.
Nervt mich aber trotzdem!!!!!!
Kann es nicht der Querlenker sein???
25.03.2006, 13:31
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
ich vermute die Traggelenke des oder der Querlenker sind ausgeschlagen und haben übermäßiges Spiel. Prüf die erstmal bevor du größere Sachen machst
Peter
25.03.2006, 15:29
ja denke ich auch.Werde mich da mal die Tage dran machen und die austauschen.Kostet ja nicht viel.
Danke und schönes Wochenende
