04.01.2006, 22:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 728i
E38 728i stottert hilfe
ich habe ein problem mit meinem E38 728i,
und zwar stottert er im stand und wenn ich Gaz gebe
tut er es immer noch, seine end geschwindigkeit
erreicht er auch nicht. wer hatte so ein
problem und kann mir weiter helfen.
bitte um antwort
05.01.2006, 00:05
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Tausend Fehlerquellen.
Fehlerspeicher auslesen bei Bosch oder BMW bringt erste Infos. Ansonsten check mal als erstes die Zündung auf jeder Kerze einzeln durch Abziehen, Kraftstoff-Filter kann auch dicht sein usw...
05.01.2006, 00:05
Schau dir deine Zündkabel und Schläuche genau an. Marderbesuch?
Sitzen die Stecker satt auf den Kerzen, Verteiler und Spulen?
Zieh dicke Handschuhe an und zieh bei laufendem Motor ein Zündkabel nach dem anderen ab.
Beobachte ob sich was ändert. Wenn ja, gleich wieder aufstecken.
So kannst du feststellen ob es an der Zündanlage liegt oder nicht und weißt auch gleich,
welcher Zylinder da mucken macht.
Evtl. hat es eine Zündspule verheizt. Der 28er mag die Dinger, wie ich hier schon erfahren habe.
Schau dir den Verteilerfinger und die Kappe an. Können verkohlt/abgenutzt sein.
Ist die Kappe innen trocken?
Sprüh Starthilfespray Stück für Stück nach dem Luftfilterkasten auf die Schläuche.
Achte auf Laufänderungen. Vorsicht, nicht auf den Krümmer sprühen!
Wie springt er an?
Notfalls fahr zum Freundlichen und laß den Fehlerspeicher auslesen.
Nockenwellenschalter, Kurbelwellensensor, Einspritzdüse/Anlage, Drosselklappen und Regler,
Lambdasonde/Kat etc. etc. Stinkt er nach Schwefel?
Wie ist der Abgasdruck hinten an den Töpfen? Hände ranhalten und fühlen.
Eine etwas genauere Beschreibung der Symptome wäre hilfreich.
Gruß Severin
05.01.2006, 00:38
Fahrzeug: 728i
Auf Deutsch gesagt mein wagen hatte nichts
Ich hatte es verkauft und nach 3 std. hat der Käufer es zurück gebracht
Wo er mich angerufen hatte ich war sprachlos das so was passieren kann
Da mein wagen nichts hatte wollte ich mein wagen und sein Geld zurückgeben ist es auch gelungen.
Aber ich mache jetzt mir sorgen was die damit gemacht haben?
Es waren 3 Jungs mit ein Tuning wagen sind die gekommen probe gemacht alles ok
Nach drei stunden das so was passiert das verstehe ich nicht.
Entweder die haben das wagen gejagt bis nicht mehr geht oder die haben was ausgetauscht
05.01.2006, 00:47
Fahrzeug: 728i
Also der wagen läst sich gut fahren beim stand stottert es
Beim anfahren das gleiche.
Sonst ist alles ok beim starten usw.
Werde mich morgen schlau machen weil es erst heute passiert ist
05.01.2006, 01:13
Fahrzeug: 740iA
Warum haste den zurück genommen ?
Hätte ich ned gemacht. Und bist du auch nicht zu verpflichtet.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
05.01.2006, 01:17
Au Backe, hört sich nicht gut an. Probe gefahren, gekauft und drei Stunden später
den Wagen kaputt wieder in den Hof gestellt?
Bring den Bimmer zum Freundlichen und laß ihn checken.
Noch besser, laß ihn abholen.
Gruß Severin
05.01.2006, 01:47
Fahrzeug: 740iA
Gruß Severin
nee der hatte doch nix, alles ok.
Emil
06.01.2006, 18:59
Fahrzeug: 728i
Hallo an alle
Problem hat sich erledigt
Zündkerzen aus gebaut und die sahen ned schön aus direk 6 Neue Kerze rein ..
Es ist wider alles Hel
