Alt 30.11.2005, 18:46   #1
Dax99
Standard Batterie Pflege wirkt Wunder
Hallo Ihr
Habe vor ca. 5 Wochen beim jedem Start zur Arbeit und nach hause die Fehler Meldung gehabt ( Check Control ) und wollte nicht aufhören aber nur beim Erstem Start, so weit so gut.
Vor 3 Wochen habe ich die Klima Desinfektion gemacht weil es muffig gerochen hat, dabei lief der Lüfter die ganze Zeit und die Batterie ging in die Knie dabei kam wieder die Fehlermeldung ( Check Control ) na ja Batterie kontrolliert und festgestellt das Säurestand zu niedrig ist, also Dest. Wasser nachgefühlt, Batterie halbe Stunde angeladen Auto gestartet und nachhause gefahren, nächste Morgen kam wieder ( Check Control ) bei der Arbeit Batterie an das große Ladegerät und ca. 7 Stunden geladen, die ist ca. 4 Jahre alt aber noch gut.
Nach Feierabend das Auto gestartet und ( Check Control ) kam nicht und bis Heute überhaupt nicht mehr, gleichzeitig schaltet mein Auto richtig weich und ich habe wieder runde Lehrlauf. Alle Symptome die ein reset beseitigen sollte sind hiermit beseitigt, übrigens habe ich vor ca. 6 Monate den berühmte Reset durchgeführt und bei mir brachte es nichts aber wirklich nichts.
habe das ganze gemacht wie im diesem Thread beschrieben worden ist.
-----> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=20320&p=&f=& <-----
Jetzt habe ich Zweifel am dem Reset und möchte sagen bei die Leuten wo es was gebracht hat haben vorher lose Pole gehabt und nach dem Reset waren sie wieder fest und die Fehler sind verschwunden.
Ich bin extrem Kurzstrecke Fahrer habe nur 4 Km bis zu Arbeit, und da leidet die Batterie besonderes stark.
Alle Kurzstrecken Fahrer die solche Fehler haben sollten die Batterie mit Dest. Wasser nachfühlen und vernünftig aufladen und hier posten ob die Fehler weg sind, ich glaube es selbst nicht aber bei mir wirkte es Wunder.
Dax99
Alt 30.11.2005, 20:00   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Frage
Moin
Wie heißt denn noch dieses "komische Ding", welches man sich kaufen sollte um die Batterie fit zu halten ?? Irgendwas mit Pulse ?? Fahre z.Zt. auch sehr viel Kurzstrecke und morgens quält sich der Anlasser ab (Batterie 5 Monate alt)
Ralph
Nachtrag: Hat das "Ding" jemand drin + bringt es was ??
Geändert von Ralph735iA (30.11.2005 um 20:23 Uhr).
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:15   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Das "Ding" welches du meinst ist glaube ich nur für die Überwinterung von Batterien gedacht. Es wechselt sich immer ein Lade- und Entladezyklus ab. Für die Ladung über Nacht nicht so geeignet, da viel zu schwach.
Conrad hat sowas.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:24   #4
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
also ich muß sagen das ich noch extremkurzstrecken fahrer bin als du 1,5 km aber mir ist ni was an der batt. aufgefallen, ich glaub das das bei dir eher mit dem alter der batt. zu tun hat.
das mit der cc meldung hat ich auch mal aber ich bin nie dahinter gekommen was das ist, den die meldung ist erst 3 oder 4 mal aufgetreten und da waren keine zusamenhänge mit dem vorherigen mal .
mfg Dragan
PS: mir hat der reset auch nichts gebracht auser das ich die daten aus dem bc verloren hab wen wir schon dabei sind was ist der unterschid zwischen "Verbrach 1 und 2"?
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:39   #5
Denki325i
Benutzerbild von Denki325i
Fahrzeug: BMW 325iA E46
Hallo ihr Kurzstreckenfahrer,
das Teil nennt sich Megapulse, einfach mal in die Suche eingeben.
Dierk
Denki325i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 20:44   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von jenki
hallo
Du kannst den einen jede Woche stellen und den anderen zB. für den Monat oder Jahr benutzen, kannst jeden reseten.
Gruß Reinhard
Alt 30.11.2005, 20:48   #7
hebby
@jenki
Verbrauch 1 und 2 kannst Du z.B so benutzen: Jedesmal beim Volltanken auf Verbrauch 1 einstellen und mit dem Taster R/S auf Null setzen. Dann zeigt er Dir den Verbrauch pro Tankfüllung an. Fährst Du dann eine beliebige Teilstrecke, meinetwegen auf der Autobahn von A nach B und willst wissen, was er dabei verbraucht, stellst Du entsprechend auf Verbrauch 2 ein, mit R/S nullen und schaun, was Du auf der Teilstrecke verbrauchst!
Alt 30.11.2005, 20:57   #8
jenki
ahhhhhhhhhhhaaaaaaaaa
ich hab da noch nie r/s gedrückt deswegen bin ich da noch nicht dahinter gekomen was das soll . danke für die info
mfg Dragan
Alt 30.11.2005, 21:22   #9
Dax99
Zitat von jenki
hallo
mfg Dragan
Also ich bin mir ganz sicher das es alles an der Batterie gelegen hat, und die ist nicht kaputt die hat ganz gut Strom aufgenommen und zeigt keine Schwächen.
Vielleicht ist noch jemanden der es macht und die Besserung spürt.
Chek Control kam zeit dem nie wieder. und wie gesagt kannst den Gang rausnehmen und wieder anlegen immer das gleiche Ergebnis (Weich) Lehrlauf ist auch Rund.
Dax99
Alt 01.12.2005, 20:23   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Dax99, ich habe den "Reset" dadurch gehabt, daß bei der großen Reparatur die Batterie wochenlang abgeklemmt war.
Es hat was gebracht, alles was ich zwischenzeitlich repariert habe ging hinterher besser
Ich denke es bringt nur was wenn wirklich irgendwo ein Fehler im Speicher ist. Das ist ja bei computergesteuerten Geräten und Maschinen auch so...
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-) knuffel E32: Tipps & Tricks 169 28.08.2009 17:54
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 12:04
E38 wirkt wie ein 3er BMW gegenüber dem E65! Jo BMW 7er, Modell E38 28 25.07.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
