27.11.2005, 17:37
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Wie RDC-Module testen?
wer weiß, wie ich RDC-Module auf Funktionalität testen kann, ohne die vorher in Räder einbauen zu müssen?
Cu
Dirk
27.11.2005, 18:37
ready for new business!
Fahrzeug: 750i 11/98 & M3 3,2 05/99
vielleicht so...
die Module müssten erkannt werden. Was die Anzeige meldet; keine Ahnung...  Nehme doch mal das Reserverad raus und entferne es aus der Nähe des Wagens. Lege ein RDC Modul in den Kofferraum und teste mal...
Nur so 'ne Idee
Gruß sven
27.11.2005, 18:48
Fahrzeug: 11
hi
Wenn jemand ein Spectum-Analysator zu verfügung steht, kann man die Sensoren einzeln vermessen.
Einfach auf 433Mhz einstellen und die Empfangsantenne zum Ventil richten.
so ca. alle 60 sec. sendet der Sensor ein Datenprotokoll.
bitte darauf achten das kein Auto mit RDC in der nähe steht.
lg Harald
27.11.2005, 20:01
Hab leider keinen Analyser, kenne auch niemanden mit einem...
Hab momentan meine Winterräder ohne RDC-Sensoren drauf. Man könnte vielleicht die RDC-Sensoren auf die montierten Räder drauf legen, Zündung ein, die RDC resetten und warten was passiert...
Oder so...
27.11.2005, 20:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Shark
und???
dauernd fehlermeldung?
gruß jürgen
27.11.2005, 22:45
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Du kannst sie einbauen, die funktionieren! Versprochen! Ich hatte zum testen die winterreifen an einem anderem e38....
Schulle
27.11.2005, 23:20
LOW4LYF
normalerweise garnicht...da sie erst arbeiten wenn Druck drauf ist.
CU
28.11.2005, 10:36
Schulle
Schon klar, ich glaube Dir natürlich. Aber ein Modul hat leider eine Ecke ab, wahrscheinlich ein Transportschaden (Sch*** Post). Sollte aber nicht weiter dramatisch sein, da die Elektronik nicht beschädigt aussieht. Deswegen wollt ich das mal testen. Aber ich werd die Teile einfach mal einbauen lassen.
28.11.2005, 10:37
Zitat von JB740
und???
gruß jürgen
Habs noch nicht getestet... Werds auch nicht machen, kommt mir irgendwie lächerlich vor...
28.11.2005, 11:46
Bitte lächeln...
Ich habe mich mal gerade "lächerlich" gemacht
Ersatzrad raus einzelnes RDC-Modul in den Kofferraum, System neu eingelernt...
...und anschließend kam die Meldung Reifenpanne
Ob das jetzt definitiv was zur Funktionstüchtigkeit aussagt...
Ein Versuch war es wert
