15.10.2005, 22:26
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ersetzen Original Siemens Handset durch Nokia
Ich habe ein Original Siemens Handset in mein Auto das von Siemens für BMW hergestellt worden ist. Leider ist der LCD von Handset defekt.
Jetzt habe ich gesehen dass man in die Mittelkonsole den Ejectbox ersetzen kann und es gibt ein Ejectbox für den Nokia 6310. Dieses Nokia hat ja sogar Bluetooth. Die Box hat die Nummer 84 21 6 930 108. Was braucht man noch mehr um den Nokia in mein BMW zu integrieren. Es muss ja noch ein schalteil geben zum Antenne und Navi damit es über den Lenkrad um Computer bedient werden kann.
Kann mann dann nach den Einbau den Bluetooth der Nokia 6310 benutzen?
Wer kann mir weiterhelfen
Gérard
15.10.2005, 23:43
Ich habe gesehen das man ein Bluetooth/Passkey Adapter (84 21 6 934 552-02) mit Kabel braucht um ein 6310i Adapter anzuschliessen.
meine Frage ist ob dann noch die Freisprechanlage des E38 inkl. navieingabe und sprachkontrolle funktioniert. auch die Anzeige in Display und die Bedienung im Display sind mir wichtig.
Wer weis ob dies alles kompatibel ist? Die neue 3er und 5er haben doch ein anderer I-Bus als der letzte E38 aus 2001
Gerard
27.03.2006, 01:55
Bin einwenig enttauscht ueber die Beitragen um ein Nokia 6310i einzubauen (altes Siemens ersetzen). Relativ wenig vorhanden
Mann findet fast keine Beitrage ueber dieses Thema, auch nicht in Thread fuer andere Modellen E39, E65, etc. Das Nokia 6310i ist noch immer ein Super Business Handy (ohne SchnickSnack, wie MP3, Kamera) aber mit Bluetooth und ein Standbye Zeit von fast 10 Tagen.
BMW hat ja eine eigene Halter fuer diese Handy. Sehe die Bilder.
Ich bin mir aber sicher das ich noch mehr brauche. Hat niemand mal so ein Nokia 6310i eingebaut?
Dies ist das erste mal das ich kein Loesung fuer ein Problem in dieses Forum finde, Schade :-(
27.03.2006, 09:02
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Gerard,
Es is ziemlich einfach wenn du schon das Siemens BIT2 Handy verbaut hast. Mann muss einfach das steuergeraet hinten ersetzen durch einen ULF (bluetooth Steuergeraet)
Weiter muss mann in die Armlehne das Ejectbox mit Siemens Hoerer ersetzen ducht einen Universal Ladeschale von BMW. In diese Ladeschale kommt dann dass passende SnapIn adapter fuer den Nokia 6310i.
Unter die Hutablage sitzt normalerweise das Antenne fuer den Siemens Schnurlos Telefon. Diese Antenne muss auch getauscht werden gegen einen BT version.
Als letzte muss manm die Aussenantenne (auf dem Dach). von hinten bis an die Armlehne/SnapIn adapter verlegen sodass dein Nokia an diese Aussenantenne angeschlossen ist wenn er in die Ladeschale eingelegt ist.
Die sprachsteurung fuer Navi und Telefon geht wie vor den umbau.
Einige noch uber die ULF steuergeraete. Es gibt 6 verschiedene Generationen. die erste Generationen sind nicht gut (Pairing Problems, keine SMS uber den Bordmonitor, Telefonbuch auf den Bordmonitor geht nicht, ...) Am besten die letzte Generation von ULF Kaufen. Hier eine Liste mit Teilenummer
Visteon Bluetooth Module:
84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
84 21 6 945 387 end of life 11/04 5th generation
84 21 6 955 522 end of life 04/05 6th generation
84 10 6 969 268 7th generation
mfg aus Belgien, Roland
27.03.2006, 09:37
Bedankt voor je snelle antwoord
OK, lassen wir in Deutsch weiter gehen. Wir sind ja in ein Deutsches Forum.
Das sind ja ziemlich viele Original BMW Teile. Das ist nacher fast zu teuer wie ein goldenes Handy. Kannst du mir ungefähr angeben wieviel der spass beim Freundlicher (ohne Einbau) kosten würde. Ich habe kein ETK
Mfg
Gerard
27.03.2006, 09:52
Fahrzeug: 740i (E38)
Hi Gerard,
die ganze Sache ist ziemlich teuer. Schau mal auf http://www.bimmernav.com
Da sind diverse Einbausets für die verschiedensten Ausgangssituationen drin. Der ganze Spaß kostet bei denen so ca. 700 US Dollar. Ich habe mir die einzelteile noch nicht angesehen, aber ich denke es dürfte billiger sein als beim freundlichen....
Markus
