28.09.2005, 21:45
Fahrzeug: bmw 750il highline
hilfe 2.versuch...kann keiner helfen?!?schlechter radio empfang bei kälte und hsh aus
hallo...
nun versuche ich es nochmal. habe bei meinem 750il ez 01/98
das problem wenn es etwas kälter ist draussen das der radioempfang schlecht ist, aber die heckscheibenheizung ist aus...sobald ich ca 5min gefahren bin ist alles wieder ok...kennt jemand das problem oder was könnte es sein?! bitte keine anmerkungen das ich 5min das ertragen könnte..
für eure bemühungen danke ich mal wieder im vorraus
29.09.2005, 10:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Heckscheibenheizung im BMW = Antenne für's Radio.
Vielleicht ist einer der Kontakte ab oder kalte Lötstelle. Bau die C-Säulenverkleidung abd, dann kannst Du das kontrollieren. Der Antennenverstärker sitzt auch da hinten, soweit ich weiss.
Bin leider kein Profi auf dem Gebiet, aber vielleicht ist es ja schon mal eine Anregung.
Franz
(Murphy)
29.09.2005, 10:49
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Hmm... wie schon gesagt: Deine Heckscheibenheizung ist auch deine Antenne. Da das Problem, wie du sagst, nur auftritt wenn es kalt ist klingt das für mich nach nem Haarriß oder aber nach ner kalten Lötstelle. Das Ganze funzt nach ca. 5 Minuten deshalb wieder, weil sich dann die Drähte durch die entstandene Innenraumwärme wieder etwas ausdehnen und der Kontakt somit wieder geschlossen wird. Prüf das mal nach, vielleicht hast du damit den Fehler schon gefunden...
Grüsse
Frank
