29.08.2005, 18:09
Auf Samtpfoten
Pfeifen/Zischen bei hohen Tempi
ich habe bei meinem 750er beobachtet, daß es bei hohen Geschwindigkeiten (> 180 km/h) manchmal ein scharfes Pfeifen, teils sogar eher Zischen zu hören ist.´
Das Geräusch ist äußerst lästig, es taucht auch nur sporadisch auf und verschwindet manchmal ganz plötzlich wieder (beispielsweise nach einer Kurve). Das Geräusch wird bei höherem Tempo anscheinend auch nicht lauter (oder bei geringerem leiser).
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Fensterdichtungen scheiden aus, auch bei offenen Fenstern kommt das Geräusch, Schiebedach auf oder zu macht auch keinen Unterschied.
All the best,
John
29.08.2005, 18:17
abnehmendes
re:
Bei mir war es mal der rechte Aussenspiegel!!!!!!
Netti ist da mal durch eine Enge strasse zu schnell unterwegs gewesen únd hat die Kappe(Die Lackierte) einwenig getroffen!
Dann war sie aus der einrastung gesprungen und hat ein Pfeifgereusch von sich gegeben!
Gruss DD
29.08.2005, 18:20
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Kontrollier doch mal, wie leich sich bei Deinem Bimmer das Lüfterrad drehen lässt.
Es kann ev. durch den Fahrtwind das Lüfterrad sehr schnell gedreht werden, wenn es sehr leichtgängig ist.
29.08.2005, 18:57
Fahrzeug: 728iA (09/96, E38); Yamaha XJ600S Diversion + XT550
Prüf doch mal.....
... diese Plastikabdeckung außen vor der Windschutzscheibe, durch die die Scheibenwischerwellen kommen (wird nur von Klammern gehalten!).
Wenn die an manchen Stellen lose ist, gibt es manchmal komische Pfeifgeräusche oder ein lästiges zirpen.
Hatte ich bislang auch an unseren beiden E34!!
Mit ein wenig Dichtkitt vom "Freundlichen" die Abdeckung einfach an der Windschutzscheibe ankleben, und Ruhe is!
Holger
Holger
 Nichts ist so stetig wie der Wandel
UND(!!!)
 Wer alles anders, aber nichts besser macht  , sollte besser was anderes machen!!
