Alt 04.07.2005, 15:29   #1
domenico
Standard 730 bremsbänder defekt, getriebe tauschen?
hallo leute
ich hab nen geflegten 730 gefunden allerdings meint der besitzer das die bremsbänder defekt wären.
da muss man ja das ganze getriebe tauschen.
müsste ein 4hp22 sein.
was denkt ihr wenn ich den wagen günstig bekomme und das getriebe gebraucht günstig was kostet der zusammenbau?
kann sowas nicht selber machen.
worauf muss ich achten beim getriebe, sollte es eine bestimmt laufleistung nicht übersteigen?
danke
domenico
domenico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 15:34   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wenn das Getriebe schon kommt, kommt auch sonst einiges, würde direkt einen kaufen, der i.o. ist und dafür 2000 Euro mehr ausgeben, an Deiner Stelle.
Alt 04.07.2005, 15:36   #3
domenico
ja der is sh geflegt mit 120000KM! 1te hand, nicht leicht sowas zu finden das ist das problem
Alt 04.07.2005, 15:39   #4
domenico
denkt ihr das getriebe wäre ok?
besitzer meint 155000km runter
verwundert mich ein bisschen in welche modelle er es einbaut
Alt 04.07.2005, 16:44   #5
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Was der Verkäufer schreibt, ist soweit korrekt. Im E32 (und E34 mit M30-Motoren) sollte nämlich AFAIR ein 4HP24 verbaut sein, da ein 4HP22 der Motorleistung im 7er nicht standhalten würde.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 17:10   #6
domenico
aber es würde in den 730er passen, das 4hp22 oder?
was würde denn ca nur der reine ausbau des alten und einbau des neuen kosten?
Alt 04.07.2005, 17:12   #7
Kalsi
Passen schon, aber wie lange hattest Du vor, damit zu fahren? Einem 4HP22 gebe ich keine 1000km am 3-liter......
Alt 04.07.2005, 17:12   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Also laut VIN-Decoder hat mein 30er auch ein 4HP22 Getriebe eingebaut - paßt also und sollte ja dann auch halten.
Gruß ,
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2005, 17:13   #9
Kalsi
Gruß ,
Wolfgang
echt? - Die haben in den 730i das kleine Getriebe eingebaut??? *wunder*
EDIT: ich hatte jetzt halt nur aus nem anderen Thread in Erinnerung, daß es wohl in der Rep.-Anleitung zum E32 einen Fehler bzgl. der Getriebebestückung gibt, wußte jetzt allerdings nicht 100% auf welche Motorvarianten sich das bezog.....
Alt 04.07.2005, 17:26   #10
domenico
wenns nach 1000km verreckt?
was empfehlt ihr?
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 15:29
Getriebe defekt?? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 16:41
Getriebe Defekt E39 540 richy BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2002 07:40
Getriebe defekt !!!!! luckas36 BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
