Alt 06.03.2005, 10:08   #1
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Standard Kabelbaum elektr. Heckrollo
hat mal jemand die Teilenummer vom Kabelbaum für das elektrische Heckrollo.
Kann im ETK nichts finden nur den Schalter für die Mittelkonsole.
Danke
Gruß Ronny
Geändert von behrchen (06.03.2005 um 17:35 Uhr).
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2005, 10:49   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin Ronny,
Bezeichnung: Kabelsatz Sonnenschuzrollo
Teile Nr.: 6112 9 405 465
Preis: ca. 26€
Viel Spaß beim Einbau.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2005, 11:33   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
kommt darauf an was du für ein baujahr hast, faceliftmodell da kannst du dir den kabelbaum schenken,weil du da nur 2 kabel vom schaltzentrum nach hinten benötigst. und die gibts bei obi für lau. bei vor facelift wird es etwas komplizierter da muß man in den sicherungskasten rein - da sollte man den haben.die bezeichnung für den baum steht übrigens in der beschreibung "nachrüstsatz elekt. sonnenschutzrollo".
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2005, 17:14   #4
behrchen
Danke für die Antworten.
Preisfrage: Habe einen Vorfacelift, aber ein Rollo vom Facelift.
Also nur noch Schalter für vorne besorgen und zwei Kabel ziehen?
Woher bekomme ich dann den Strom?
Danke
Geändert von behrchen (06.03.2005 um 17:33 Uhr).
Alt 06.03.2005, 18:03   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Tja, Ronnie, gute Frage...
Glaube, so einfach ist es nicht!
Habe ebenfalls dieses "Problem": Rollo von Facelift liegt schon in meinem Keller und wartet auf den Einbau...
Es gibt 2 Versionen (Vorface- und Facelift ?!?? ) des Rollos:
beim früheren ist ein Steuermodul hinter der Rückbank verbaut und der billigere Schalter in der Mittelkonsole
die neuere Version hat kein Steuermodul und dafür den sündteuren 70-Euro-Schalter in der Mittelkonsole
Bin auch am überlegen, ob es hinhaut in meinen Vor-Facelift die Version ohne das sauteure Steuergerät zu integrieren??!!
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2005, 18:30   #6
behrchen
Habe das Rollo ja heute schon verbaut und dann kurz 12 V auf den Stecker gegeben und jetzt ist es ausgefahren.
Hatte mein manuelles auch ständig oben.
Nur das ist jetzt so eine halbe Sache und ich will nur ganze.
Mal sehen vielleicht ist es ja schon jemandem gelungen.
Alt 06.03.2005, 18:58   #7
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Ronnie,
die EBA ist unterwegs
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2005, 20:48   #8
behrchen
Ja super, hoffentlich geht das so einfach wie es dort steht.
DANKE
Heckrollo nachrüsten Silvio BMW 7er, Modell E38 9 23.11.2005 22:06
Mein Heckrollo ist futsch... Kabak BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2004 15:04
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 17:24
Heckrollo einbau ? 7erFriend BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
