Alt 21.02.2005, 11:31   #1
shabba
BMW FAN
Benutzerbild von shabba
Fahrzeug: 750i Individual
Standard Radsensoren Abs + Asc
Hallo Jungs, bräuchte Radsensor für meinen 740iA,Bj 95. da bei mir die ASC+ABS Kontrolleuchte brennt, wo könnte ich sowas günstig erwerben und was würde der Spaß kosten mit Einbau kosten, even. sind bei mir 2 defekt.
Vielleicht eine kurze Arbeitseinleitung wär auch nicht schlecht da ich gerne schraube.
shabba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 16:43   #2
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Hallo shabba,
wo Du den Impulsgeber günstig bekommst kann ich Dir leider nicht sagen.
Beim freundlichen ca.70€ pro Stück VA.
Ausbau theoretisch ganz einfach
1. Stecker trennen (unter der selben Abdeckung wie der Verschleisanzeiger Bremsbelag)
2. Innensechskanntschraube an ABS Impulsgeber ausschrauben und Impulsgeber herausziehen. Was in der regel nicht funktioniert, da er durch die Jahre und den Dreck bombenfest sitzt. Evtl. muss er ausgebohrt werden (Drecks Arbeit). Aber vorsicht, wenn Du das Radlager beschädigst kann der neue ABS-Impulsgeber auch nicht funktionieren, da das Gegenstück zum Messen der Drehbewegung im Radlager sitzt und Du kannst auch noch das Radlager wechsel.
Lasse den Fehlerspeicher auslesen dann weist Du genau welcher Impulsgeber nicht funktioniert.
Viel Spaß dabei
Harald
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 18:24   #3
7er-M-74
Fahrzeug: 525D E39
Also bei meinem E 39 waren auch 2 sensoren kaputt kostetten einer 60 €
7er-M-74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bremsen: ABS + ASC leuchtet dauernd !!!! greg38 BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2005 10:08
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
