03.01.2005, 16:39
BOFH
Fahrzeug: Autos
Pfeifen rechter Seitenspiegel
Hallo zusammen
Mein rechter Seitenspiegel hat seit neuestem die Eigenschaft, bei Tempi um die 130-140km/h herum zu pfeifen.
Eine genauere Begutachtung bzw Vergleich mit dem fahrerseitigen Spiegel hat gezeigt, dass das Spiegelgehäuse ein wenig wackelt. Wenn man während der Fahrt (natürlich der Beifahrer) an dem Spiegelgehäuse rüttelt, dann lässt sich das Pfeifgeräusch temporär beheben.
Frage: Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, das Gehäuse wieder richtig zu befestigen? Es wäre unangenehm, nur wegen dem bisschen Wackeln gleich das ganze Gehäuse ersetzen + lackieren zu müssen.
Dominik
03.01.2005, 16:44
Fahrzeug: E38
Hmm, also ein Pfeifen hatte ich zwar nicht, aber mein rechter Außenspiegel wackelte während der Fahrt auch extremst
Hab´s dann beim Freundlichen moniert, der diagnostizierte eine gebrochene Plastikverbindung, woraufhin dass komplette (!) Gehäuse getauscht werden musste
Euro-Plus hat die Kosten glücklicherweise übernommen...
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
03.01.2005, 17:29
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Bei meinem E39 wackelt der rechte Aussenspiegel auch manchmal (also sehr selten; allerdings ohne Pfeiffen). Was bei mir immer hilft: vollelektrisch anklappen und wieder ausklappen und dann ist wieder Ruh' für die nächsten 2000km ...
03.01.2005, 22:18
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
T*S empfiehlt..
03.01.2005, 22:34
Fahrzeug: E39 530i
Aber das Isolierband muss schon Original BMW sein sonst funktionierts nicht
Thomy7er
03.01.2005, 23:04
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Vielleicht hift aber auch das (siehe Anhang)
Ich hoffe man kann es lesen
Gruß Fuerte
03.01.2005, 23:19
BOFH
Fahrzeug: Autos
Hmm, dann kann ich allerdings meine Spiegel nicht mehr elektrisch einklappen wenn ich da alles verklebe, oder? Hast Du vielleicht die genaue Anweisung aus dem T*S?
Dominik
04.01.2005, 11:27
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Scherzkeks!!!!!!!!!
Vom Ausenspiegel wird die lackierte Kappe, also die Abdeckung
abgezogen und innen zw. dem eigentlichen Rahmen und der Abdeckkappe
etwas Isolierband aufgeklebt.
Ist die Kappe wieder drauf sieht man nix und auch der Spiegel bleibt voll funktionsfähig.
nur das eben der kleine Spalt, der meist pfeift nicht mehr vorhanden ist.
Gruß Nick
