Alt 28.12.2004, 15:56   #1
Andy730iA
Fahrzeug: BMW 730iA E38
Standard Xenon Umbau
wir haben den E38 jetzt ein kleines Facelift am Heck verpasst nun hat er dort die neuen Rücklichter,dabei haben wir auch gleich auf Xenon vorne Umgerüstet,Orginale Sw vor dem Facelift.
Seit dem die drinne sind zeigt der Wagen immer an "Abblendlich prüfen".
BMW meine ich brauch ein anderes Steuerteil anders könnten die das nicht lösen?
Habt ihr ne Ahnung wie man das wegbekommt oder ob man die Ablendlich Überprüfung nicht einfach ausschalten kann?
Ps: Wurde aus der Suche nicht Schlau!
Vielen Dank!
Andy730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 16:20   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Guck mal im E32-Forum, da steht einiges dazu. Ganz grob: die Xenons werden über ein Relais geschaltet, dadurch ist der Strom am Ausgang des LKM zu klein, das LKM "denkt", daß kein Verbraucher dran ist. Abhilfe schafft eine Modifikation des LKM. (guckst Du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...D_upgrade.html)
Beim E38 ist es wahrscheinlich ähnlich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.12.2004, 16:24   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
was ich so weis, kannst du zu deinem Freundlichen fahren, und dir dort dein LKM auf Xenon umprogrammiern lassen. Ich glaub´dann geht aber ide Leuchtweitenregulierung net mehr..
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 16:28   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Chris
Ich habs umcodieren lassen und die LWR funktioniert einwandfrei
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 17:15   #5
draw1249
Fahrzeug: BMW G15 840xd (07/22), iX1 30e (U11)(06/23), E38 728i A
Spiele auch mit dem Gedanken,auf Xenon umzurüsten.Könnt ihr mir sagen,was das so in etwa kostet??
draw1249
draw1249 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 18:26   #6
Andy730iA
Wir haben für die Sw 520¬ gezahlt.
Na super das das unser BMW Händler mal wieder nicht kann.
Alt 28.12.2004, 18:47   #7
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Gewöhne Dich besser daran. Oder such Dir eine gute freie Werkstatt!
Mit BMW selbst, habe ich auch NUR schlechte erfahrungen gemacht und habe SEHR viel Lehrgeld bezahlt!!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 01:02   #8
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
hier ist ein Schaltung für Check-kontroll:
Umcodieren nur bei neuere LCM möglich. Erste Baujahre muss die LCM wechseln, dann im pfad "Nachrüstung" "Xenonlicht" im Zentralcodierschlüssel ablegen, dann LCM Neucodieren. Eine "alte-version LCM" beim Codierung gibts eine Fehlermeldung im DIS, und umcodierung wird nicht durchgefürt. ( Codierung wurde fehlerhaft beendet). Kann ich nicht genau sagen, ab welchen Baujahr und KW gibts die geänderte, "breitspectrum" codierbare LCM. Einfach GT-1 anschliessen, und umcodierung probieren. Wenn die fehlermeldung kommt, du kannst die folgende Schaltung benutzen, und muss nicht die teuere LCM wechseln. ( Kaltabfragealgorithm wird über einen Widerstand durchgefürt ). Du muss vom diese Schaltung 2 Stück (rechte und linke Seite) anschliessen. Dann CC-meldung weg
Gruß Janos
Dateityp: jpg Checkkontroll-diagram3.jpg (29,1 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Janos 728 (29.12.2004 um 01:29 Uhr).
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 01:08   #9
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Also ich habe auch umgerüstet und umcodieren lassen aber bei mir geht die LWR nicht mehr und jetzt baue ich eine Dynamische Leuchtweitenregelung ein. Wenn keine Automatische oder Dynamische LWR vorhanden ist wird jeder beim TÜV einen Mängelbericht bekommen und keinen TÜV.
@Lexx wie haben die das gemacht? Wie kann es sein das bei Dir geht.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 10:35   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das würde mich auch interessieren. Meine manuelle LWR ist seit der Umcodierung nämlich auch tot.
Franz
(Murphy)
Probleme beim Xenon Umbau Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2010 14:47
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 11:44
Elektrik: Umbau Xenon im E32 schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2004 00:14
Elektrik: Xenon Umbau ... Frage an die, die es hinter sich haben ;-) rafi740 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2004 19:41
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
