Alt 09.11.2004, 14:09   #1
FEM-Portal
Frage Fahrersitz und Endtopf
Hallo Leute,
ich suche einen Fahrersitz (voll elek.) Leder schwarz für 750iL. Wer hat etwas zu bieten. Wäre super, wenn jemand aus dem Raum Mannheim sich meldet.
Weiterhin suche ich einen Endtopf. Am liebsten wäre mir ein Sportauspuff, konnte bislang aber keinen für den 750iL ausfindig machen.
Hat hier jemand einen Tip ???
Gruß. Jan
Alt 09.11.2004, 15:03   #2
Einen einzelnen Sitz wirst Du nicht so einfach bekommen, meistens werden kpl. Einheiten verkauft.
Was ist denn das Problem mit dem Sitz? Evtl. kann man das ja reparieren.
Alt 09.11.2004, 15:13   #3
FEM-Portal
Hallo Erich,
die Sitzhöhenverstellung funzt nicht. Sehr zum Ärgernis, denn ich bin recht groß und der Sitz steht sehr hoch.
Bei BMW erzählte man mir von wahnwitzigen Preisen, die mich abschrecken in eine Werkstatt zu gehen.
Gruß, Jan
Alt 09.11.2004, 15:31   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Der Sitz ist doch selber sehr schnell ausgebaut. Vermutlich hängt der Stellmotor oder eine Leitung hat keinen Kontakt - evtl. hat der Schalter ja auch ein Kontaktproblem. Das sollte man aber doch recht schnell in den Griff bekommen können. Ein Austauschmotor (falls defekt) ist ja auch kein Thema.
Frank
Alt 09.11.2004, 15:44   #5
FEM-Portal
Frank
Hallo Frank,
ich vermute, dass es nicht am Motor liegt. Wenn ich den Schalter nach unten drücke, merkt man, dass der Motor will. Der Sitz bewegt sich auch ca. 2mm nach unten, danach ist Ende. Auch nach hinten geht er nur bis zu einem gewissen Punkt. Dies wäre aber ausreichend für meine Größe.
Wie auch immer, es funktioniert einfach nicht und das nervt ohne ENDE !!!!
Gruß, Jan
Alt 09.11.2004, 16:20   #6
chatfuchs
Wenn nicht der berühmte Autoatlas unter dem Sitz liegt oder irgend etwas anderes was den Weg nach unten verhindert, dann sollte man trotzdem mal den Sitz ausbauen (willst Du ja sowieso) und dann kann man auch mal alles in der Mechanik gebutachten reinigen und neu Fetten! Oft hilft das Wunder und reicht für die nächsten 10 Jahre.
Frank
Alt 09.11.2004, 16:29   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
HAAAAAA!
Das gibts nicht!!!
Das Problem mit dem Fahresitz habe ich auch, es ist die Höhenverstellung vorne am Sitzkissen (die hintere funktioniert.)
Es macht klack, bewegt sich gaaanz langsam einen cm, und schluss.
Ich schaue demnächst selber mal nach - bin gespannt was das soll ....
ist aber wirklich komisch - Motor altersschwach? glaube ich nicht eher ein Schalter oder Kontaktproblem. Hast du Memory???
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 16:50   #8
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo FEM Portal ( sag mal wie kommt man denn auf so einen Nick? ) ,
Hallo Seba,
euer Problem ist relativ einfach zu beheben, es sind die Hüllen der Antriebswellen zu lang oder besser die Antriebswellenseelen verkürzen sich mit der Zeit. Also neue Wellen rein ...und es dürfte schon funzen ..... die Bastler unter uns kürzen die Hülle so um ca. 3mm ....
Gruss Michael
Alt 09.11.2004, 17:05   #9
seba
Schlüpferstürmer
@ MIWO:
Super, klingt logisch! Aber ehrlich - das ist schon ein merkwürdiges Fehlerbild, wie?
Alt 09.11.2004, 17:33   #10
Wenn Du es nicht selber machen kannst -kann ja nicht jeder Hinterhofsschrauber sein - dann suche Dir mal in Deiner Naehe jemand, der da mal nachschauen kann.
Oder fahr zu einem der naechsten treffen, da rupfen sie Dir den Sitz in ein paar Minuten aus dem Auto und untersuchen es.
Sind ja nur 2 Schrauben und einige Steckverbinder fuer die Elektrik beim 750 unter den Sitzen.
Abgasanlage: Passt 750er Endtopf auch auf einen 735er ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2004 13:58
Innenraum: Fahrersitz (Komfort) und Rücksitzbank ausbauen eurojet BMW 7er, Modell E38 1 21.08.2004 00:42
Hilfeeee! Rücklehne Fahrersitz.... gregcgn BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2004 13:36
750i look? Passt der Endtopf beim 730i V8? drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
