Alt 16.12.2024, 00:12   #21
BMW-745i
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Mfg Laki
Hey Laki,
Vielen Dank, hab‘s gleich bestellt!
Jetzt brauch ich nur noch die Luftführungen zur Bremse, die große Abdeckung hab ich auch schon im Zubehör gekauft. Da meine alte eine einen Haariss hat.
LG Manu
BMW-745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2024, 06:24   #22
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Zitat von BMW-745i Beitrag anzeigen
Was mir auf fiel ist das unten an einem Stecker noch ein relativ großer Dummy/Todstecker oder wie man es nennt dran hängt.
Da bleib bloß bei weg. Das ist der Abschlusswiderstand für den PT-Can Bus vorne... Wenn du den Stecker abziehst, so blind ist dere garnicht, ist die nKiste sofort tot und esw fehlen TCU, ECU, el. Handbremse, EDC, DSC/ABSS und DynamicDrive. Der Antriebsstrang-Canbus wird dort vorne "terminiert"... dort kann zum Beispiel das ACC bei Retrofit angebunden werden....
Geändert von stormanimal83 (16.12.2024 um 06:51 Uhr).
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2024, 13:49   #23
BMW-745i
Oh ok, dann lass ich den mal in Ruhe hängen. Dachte mir schon das dort wohl der Abstand-Radar, bei vorhandener Ausstattung dran hängt.
LG Manu
Alt 25.12.2024, 16:43   #24
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Thermostat für Wasserpumpe wahrscheinlich defekt, war bei mir so.
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2025, 19:59   #25
BMW-745i
Beim auslesen mit dem Tester (Gutmann) zeigt er mir aber die Kühlmittel Temperatur an, die ist nicht konstant. nur der Verbrauch ist aktuelle sehr hoch 16,9-17,1 Liter/100km. War sonst immer bei 12,9-13,8 (80% Innenstadt( bergig (Stuttgart), 15% Land, 5% AB).
Alt 24.06.2025, 16:05   #26
BMW-745i
Alt 24.06.2025, 16:10   #27
BMW-745i
von welcher Email kommt die die Freigabe zu Tis?
Damit ich im post fach die richtige finde, Danke!
Alt 24.06.2025, 16:11   #28
BMW-745i
wenn du Schaltpläne einsehen willst, sende mir bitte eine Mail an andre.3012@mail.de. Das betrifft auch jeden anderen hier im Forum. Einfach anschreiben "brauch Zugriff auf TIS" dann melde ich euch an...
Bitte hier keine "original Bilder" oder Pläne hochladen....
Temperaturfühler Außentemperatur.
Schaltplanbezeichnung / Bauteilbezeichnung "B21"
Kombiinstrument "A2" Stecker X17: Pin 4 blau/rot und Pin 5 blau/braun
Kabelquerschnitt 0,5 mm²
Es gibt einen weiteren Steckverbinder dazwischen laut Plan. Den solltest du dir genaustens ansehen. Das teilt sich vorne irgendwo auf und der Füllstandssensor vom Kühlmittelausgleichsbehälter hängt da auch mit dran. Vielleicht ist da irgendwie Frostschutz eingetreten oder da gammelt so irgendwas. Wenn da was nicht funktioniert liegt es am Sensor, den Leitungen, dem benannten Stecker "X18987" mit insgesamt 30 Pins oder dem KI selbst.... am besten einfach mal parallel zwei "Freiluftleitungen" verlegen oder den sensor direkt am KI ausproibieren. Dazu die Kabel nach vorne auspinnen, andere Leitungen einpinnen, so kurz wie möglich. Ich nutze dafür an sich immer alte Kabel von zum Beispiel Front-USB anschlüssen am PC oder diese Arduino Kabelsätze die auch für Raspberry PI usw. genutzt werden. Die Pins passen meist, an diese Leitungen löte ich dann eine andere an...
So mache ich seit Jahren meine ganzen "Retrofits" wie Standheizung, Umbauten, Motorfernstartleitung von hinten nach vorn oder Kombiinstrumentumbauten zum Beispiel in meinem E39. auch wenn die Sachen wie Kabel PINS oder ähnlich bei BMW nicht teuer sind hat man so meist was rumfliegen....
Ich wüprde direkt beim dem Stecker anfangen, Kabel davor raus, Sensor so "just mal eben" dranhalten oder anstecken, schauen was dann passiert. Da es ein PT Sensor ist, kann es nötig sein nach oder während den versuchen Klemmenwechsel durchzuführen, also Zündung oder Klemme R an/aus...
Alt 09.10.2025, 01:17   #29
BMW-745i
Gibt’s noch jemand der Zugang zum TIS ermöglichen kann, auf meine Emails (mehrere) gab es bisher keine Antwort mehr von André.
Ich würde gern endlich den Fehler beheben, fahre nun fast 1 Jahre so rum ohne richtige Temperatur Regelung und deutlich überhöhten Verbrauch ( 16-18Liter/100km.
Stichworte
aussentemperatur, heizung klimabedienteil, temperaturanzeige
Kühlwasser 80-88 grad, statt 105 grad. Heizung defekt. 745i E65 BMW745iE65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.03.2021 09:49
Heizung/Klima: Heizung heizt trotz eingestellter 20 Grad felted BMW 7er, Modell E38 19 18.06.2018 17:26
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
KEINE TEMPERATURANZEIGE ???? shadow BMW 7er, Modell E65/E66 32 27.07.2005 01:29
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
