Alt 04.07.2023, 18:20   #21
Markus525iT
Zitat von Andrew007 Beitrag anzeigen
Hi Markus,
habe jetzt eine neue Suche gestartet für die 3353 6 770187 Feder und direkt die hier gefunden.
Ist das, was du meinst, wurde es bei mir auch passen?
ich meine von Bild und Dimensionen her. Sehen die so aus.?
LG.Andrew
Die 187 passen auch für den 750i. Die sind nur für mehr Sonderaustattung gedacht (zum Beispiel elektrische Sitze hinten). Im Prinzip sind sie etwas steifer um das Mehrgewicht zu kompensieren.
Markus
Alt 04.07.2023, 19:45   #22
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Markus
Markus,
muss da noch was berücksichtigt werden beim Einbau der 187?
Einfach alte raus, neue rein, richtig?
Sollten irgendwelche Teile noch ausgetauscht werden?
Das war es, keine fragen mehr glaube ich?
LG.Andrew
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2023, 19:47   #23
Andrew007
Daumen nach oben
@ Laki. Danke erstmal für deine Hilfe.
Werde die 187 kaufen, wenn ich die finden kann.
@Markus ich danke dir ebenfalls sehr herzlich für deine Hilfe. Super nett.
Die Informationen bezüglich 185 und 187 sind Gold wert. Danke!
Ich halte euch am Laufen, was so alles gemacht wird.
Danke euch ALLE für eure Unterstützung
LG.Andrew
Geändert von Andrew007 (04.07.2023 um 20:00 Uhr).
Alt 04.07.2023, 19:54   #24
bmw-master1979
Hamann7
Domlager incl Federteller sollte getauscht werden, der Puffer kann muss aber nicht.
Mfg Laki
Alt 05.07.2023, 17:38   #25
Markus525iT
Markus,
LG.Andrew
Bestelle die Koppelstangen gleich mit hinten. Die müssen eh raus und sind neu nicht teurer. Ist aber kein wirkliches Muss.
Und ansonsten halt alles an Anbauteilen (Puffer, Faltenbalg, Auflagen, Domlager).
Gruß Markus
Alt 06.07.2023, 12:22   #26
Andrew007
Daumen nach oben
Gruß Markus
@Markus, super danke,
werde den Mechaniker weiter geben.
Heute werden die neue Feder ankommen und morgen gehts los.
Wie gesagt, werde euch informieren, sobald es erledigt ist.
LG. Andrew
nochmals an alle herzlichen dank für eure Unterstützung und Rat
Alt 13.07.2023, 21:12   #27
Andrew007
Top! alles super erledigt.!
Hi Jungs,
wie versprochen ein Update zur Lage um die hintere Schraubenfeder (Coil Spring) für mein E65 750i.
Dank Markus, für den Hinweis, die 745i Model, Nr. 33 53 6 770 187 Schraubenfeder zu nehmen, da die auch passen,
habe hier welche gefunden und bestellt.
Mein sehr freundliche Mechaniker konnte die beiden Seiten Links und Rechts ohne Schwierigkeit einbauen.
Alles heute fertig, Wagen abgeholt, fahrt sich jetzt etwas strammer, aber gut.
Bin sehr zufrieden, mit der Arbeit und kosten. TÜV steht nichts in Wege.
Nochmals hier ein herzlichen dank an euch alle.
LG.Andrew
Alt 21.06.2025, 10:50   #28
Flosebert
Fahrzeug: E65-750i (05.05)
Standard Federbruch hinten am 750i. Was nun?
Hallo zusammen.
Ich muss diesen Beitrag nochmal aus der Versenkung holen.
Bei meinem 750i sind auch beide Federn hinten gebrochen.
Lt. VIN bräuchte ich die 33536770185. Ist ja, wie hier vor ein paar Jahren geschrieben, bei BMW nicht mehr lieferbar.
Der Tipp mit der 33536770187 hilft mir leider auch nicht mehr… Teilenummer ebenfalls entfallen….
Jetzt hätte ich noch die 33536753494 im Angebot.
Wäre noch lieferbar.
Frage daher in die Runde:
Kann jemand anhand der Teilenummer die Federrate aufschlüsseln?
Ist die Feder härter oder weicher, als bei mir original verbaut?
Lt. ETK nur für Vorfacelift-Modelle. Ob die Dinger maßlich passen, stellt sich vermutlich erst beim Ausbau Einbau heraus.
Falls jemand noch ne Bezugsquelle für die anderen Teilenummern hat, auch sehr gerne ☺️
Danke vorab für eure Antworten.
Beste Grüße
Flo
Flosebert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2025, 11:08   #29
Markus525iT
Reicht dir Montag?
Markus
Alt 21.06.2025, 11:41   #30
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte auch einmal das Problem, Original Federn zu finden. War mir irgendwann zu blöd, hab den Wagen dann einfach 25 mm tiefer gelegt und bin glücklich damit, sieht cool aus, ist sportlicher als zuvor was das Handling angeht.
Hier noch auf Winterpuschen:
Gruß Achim
E38-Teile: Beide 750i EDC Dämpfer Federbein Stoßdämpfer bumblebee Biete... 1 15.12.2012 17:52
E38-Teile: Federbein HL 750i mit Niveauregulierung gesucht ultim8fnord Suche... 0 02.07.2012 17:58
hvac coil chopping 9cb6. Xenon. MioMioMio BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.06.2011 23:16
E38-Teile: Federbein E38 750i EDC Bj94 oder normale Federbeine MP-Kurier Suche... 2 07.11.2010 19:51
E38-Teile: Verk.hintere Bemssättel 750i mit neuen Belägen maerze Biete... 0 15.11.2009 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
