Alt 21.05.2025, 17:52   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Getriebesteuergerät öffnen
Hallo zusammen,
habe an der Rückseite die 2 kleinen Torx und die 2 Kreuzschrauben rausgemacht. 1 kleiner Plastikniet war noch da. Vorne die Metallklammer weg. Das innere lässt sich jetzt bewegen aber es will nicht nach vorne raus. Ich glaube der umgebogene Teil da an der Seite blockiert das schwarze Plastik. Wie soll man das rausbekommen ?
Wollte hier nachschauen und GB41 ein paar Bilder senden.
Dateityp: jpg 20250521_174545.jpg (45,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250521_174509.jpg (98,8 KB, 22x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2025, 22:16   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hättest Du dir alles sparen können
Alle 8 umgebogenen Metalllaschen des Obergehäuses gerade biegen, Deckel nach oben entfernen
Alt 22.05.2025, 06:57   #3
die gehn alle so ungefaehr nach dem gleichen Schema = DME, EML,Getriebe, hier von meiner Seite EML oeffnen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://twrite.org/shogunnew/upgrade...mlupgrade.html wie Movie schon sagt: Alle 8 umgebogenen Metalllaschen des Obergehäuses gerade biegen, Deckel nach oben entfernen
video von DME M60 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=DJUiBIRgr8Y
die Laschen brechen auch gerne ab, wenn man zu oft biegt
Geändert von Erich (22.05.2025 um 07:26 Uhr).
Alt 22.05.2025, 17:31   #4
7er_Christian
achso so geht das, warum nicht einfach zum rausschieben
Ich weiß zwar nicht ob man hier was erkennen kann? Ob das Teil in Ordnung ist oder nicht?
Dateityp: jpg 20250522_165627.jpg (82,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165634.jpg (102,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165637.jpg (101,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165651.jpg (101,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165657.jpg (101,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165723.jpg (55,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165747.jpg (69,1 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165755.jpg (74,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250522_165810.jpg (103,8 KB, 18x aufgerufen)
Alt 22.05.2025, 19:06   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Den Kalkrückständen auf der Unterseite nach zu urteilen hat die Platine wohl mal einiges an Feuchtigkeit abgekriegt…
Oftmals sind feine Risse in den Lötstellen (das passiert durch die starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, denen diese Teile im Auto ausgesetzt sind) die Ursache für Kontaktprobleme.
Der schwarze Elko hinter der Steckerleiste (der mit dem blauen Strich auf dem Aludeckel): Ist der Deckel gerade oder hat der sich nach oben gewölbt?
Kann man schlecht erkennen.
Den würde ich sowieso präventiv tauschen, die Kapazität solcher Elkos läßt oft im Alter nach.
So ein Teil war bei einem damaligen PC mal die Ursache dafür, daß sich der Rechner nicht einschalten ließ.
Da hatte auf der Platine ein solcher Elko den Deckel aufgebläht.
Entfernt, neuen Elko eingelötet, und der Rechner ließ sich wieder starten.
Für den gesamten Rest hat GB41 die Expertise.
Alt 22.05.2025, 22:02   #6
Movie222
Ich kann keine Kalkrückstände erkennen. Sieht alles OK aus - optisch aus der Entfernung
Alt 23.05.2025, 00:38   #7
altbert
…dann solltest Du besonders die Fotos 2 und 3 vielleicht noch mal näher betrachten…
Alt 23.05.2025, 08:29   #8
Movie222
Ich habe Beruflich damit zu tun.
Das Foto zeigt eine neue Platine aus dem Lager
Geändert von Movie222 (23.05.2025 um 10:56 Uhr).
Alt 23.05.2025, 11:07   #9
altbert
So derart dreckig…?
Platinen kenne ich eigentlich eher in sauber; da hat sich im Laufe der Jahre wohl auch was geändert…?
Ich komme deswegen darauf, weil die Platine einer Fernbedienung und eines DECT-Mobiltelefones, die jeweils mal Wasser abgekriegt haben, genau so aussahen.
Alt 23.05.2025, 18:37   #10
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Hallo Christian, ja, diese Platine kann ich ambulant machen, das Material habe ich fast alles da.
Das Steuergerät kann überholt werden, kein Problem.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Getriebesteuergerät Beat Suche... 4 31.05.2015 22:17
Getriebesteuergerät hartlb BMW 7er, Modell E38 11 05.04.2015 16:59
E32-Teile: Getriebesteuergerät bmwfreak88 Suche... 2 10.06.2009 18:55
Elektrik: Getriebesteuergerät 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 3 14.06.2006 13:41
Elektrik: Getriebesteuergerät Wolf730 BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2005 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
