BMW 7er, Modell E23
Alt 19.04.2025, 17:31   #1
Lombrerox
Fahrzeug: E23-732i (06.80)
Beitrag Bmw e23 732i säuft direkt nach Start ab.
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem.
Nachdem er überhaupt nicht gestartet hat und die Sensoren am Schwungrad kaputt waren, startet er nun. Problem ist nur dass er immer wieder direkt absäuft, als würde er nicht genug sprit bekommen. Die Benzinpumpe ist neu, ich habe den Lmm und den ZLS überprüft die scheinen zu funktionieren. Vielleicht hat ja jemand eine idee wo ich jetzt gucken sollte.
Mfg
Lombrerox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2025, 18:31   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Kraftstoffdruck messen ?
Wenn er startet, läuft die Spritpumpe über Kl.50 (Anlasser) motiviert, danach evtl. halt nicht mehr ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2025, 17:50   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nicht genug Sprit...?
Benzinfilter zu? Rost im Tank?
Die Pumpe muss 160L/h. Das ist ein ganz ordentlicher Strahl... Rücklaufleitung mal abklemmen und per Schlauch in einen Eimer pumpen. Rest ist Dreisatzrechnung.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2025, 13:08   #4
Lombrerox
das habe ich schon ausprobiert. Die pumpe summt nicht bei Zündung ein. Was ich dann gemacht habe ist diese überbrückt. Druck ist da, nur der wagen säuft wieder direkt ab, als wenn vom STG keine Freigabe gäbe. Ich habe auch herausgefunden, dass Klemme 85 nicht funktioniert. Ich habe dann Klemme 85 mit einem externen Kabel, mit dem Relais eingesteckt mit Masse verbunden, dann geht die Pumpe bei Zündung ein. Leider auch da mit Masse konstant verbunden, würgt der Wagen nachdem starten ab. Kann das sein, dass das Signal von den Sensoren am Schwungrad fehlerhaft ist, weil ich etwas günstigere genommen habe, da die die ich brauche nicht mehr zu kaufen sind, wenn nur sehr teuer. Die
0261210001 wären die die bräuchte. Ich habe diese hier eingebaut:
Alt 25.04.2025, 18:09   #5
Lombrerox
Kraftstoffdruck ist vorhanden. Es wird keine Freigabe vom STG gegeben.
Alt 25.04.2025, 19:46   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Relais für die Motronik
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2025, 16:33   #7
GB41
Ja, garnicht unwahrscheinlich.
Alternativ auch Bordcomputer drin, einen BC1? Sicherung auf der Steuerplatine.
Alt 27.04.2025, 08:18   #8
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard 732i säuft nach Start ab
wenn der Wagen einen BC I drin hat, dann würde er bei einem Defekt des Bordcomputers trotzdem anspringen. Eine durchgebrannte Sicherung verhindert nicht des Start. Aber: Wenn das Relais dort drin klebt, dann würde er nicht starten. Oder wenn die Kabel am BC I (sind 2 große Steckleisten) abgeklemmt sind, dann startet er auch nicht.
Mitfühlende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2025, 20:58   #9
Lombrerox
Leider war es das Relais nicht, ich habe das Benzinpumpen Relais getauscht. Sollte ich auch das Haupt relais tauschen oder hat dies nichts mit der Einspritzung zu tun?
Alt 29.04.2025, 20:59   #10
Lombrerox
Hallo, ja ich habe gar keinen BC. Wegfahrsperre sollte ich auch nicht haben, da es 1980 Baujahr ist.
Stichworte
abwürgen, benzin, starten
Getriebe: Nach Gangwechsel säuft Motor ab bmw_roga BMW 7er, Modell E38 14 22.10.2014 16:24
Motor geht nach Start direkt wieder aus Sibbener BMW 7er, Modell E38 17 20.01.2012 15:02
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
BMW 5er: 525ix säuft nach Kurzfahrten ständig ab fEENIx Autos allgemein 11 25.11.2005 08:29
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
