12.02.2010, 01:18
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Blinker geht von alleine an
Hallo liebe BMW kollegen
Habe seit heute folgendes Problem,wenn ich die Zündung anmache geht der rechte Blinker an er hört erst auf wenn ich einmal kurz links blinke,dann geht er einfach so mal wieder an mal kurz mal lang   .Wenn ich dann mal links blinke geht es immer blinke ich nach rechts geht der blinker garnicht nur wenn er von alleine halt mal angeht   .
Habe schon das LCM und den Blinkerhebel getauscht immer das gleiche Problem
hat vielleicht einer ne idee was das sein kann
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
12.02.2010, 09:46
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Zitat von Todi.
Habe den alten Fred nochmal rausgekramt und aktualisiert......
Da die Tage kürzer werden und man teilweise schon mit Licht fährt, habe ich mich heute endlich mal entschlossen, dem Fehler des "Falsch Blinkens" auf den Grund zu gehen. Ich war auch schon in der Werkstatt aber die haben den Fehler nicht gefunden (sie wollten mir irgend nen Steuerteil für die Blinker?????) tauschen. Ich also wieder nach Hause und alle Steckverbindungen nachgegangen. Und siehe da es lag an einer Steckverbindung wo aus dem Stecker zwei Kontakte leicht nach hinten gerutscht waren. Kontakte etwas nachgebogen, alles zusammengesteckt und es funktioniert tadellos.
Jetzt kann die Dunkelheit kommen.......
Gruss vom Fredrauskramer
Das mal probieren, eventuell hilft es, bei mir war es leider das Modul.
650 Teuronen inkl. Einbau bei dem
Hatte zuvor mal die Batterie über Nacht abgeklemmt, da dann auch mein Standlicht plötzlich leuchtete, hatte aber nur kurze Wirkung. Ein Tag war es OK und dann ging es von vorne los.
12.02.2010, 09:52
mh ja habe wie gesagt das LCM schon getauscht immernoch gleicher Fehler
12.02.2010, 09:53
13.02.2010, 12:50
17.02.2010, 11:02
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Problem behoben!
War ein Masseschluss zwischen Blinkerhebel und Lichtmodul. Die defekte Stelle müssen wir allerdings noch suchen.
Sollte jemand auch von diesem Problem betroffen sein, so möge er am Blinkerhebel Pin 8 (Blinker links) & 9 (Blinker rechts) auf Masseschluss überprüfen.
17.02.2010, 11:06
Zitat von DKVT
Problem behoben!
 ja Mirko haben wir gut hinbekommen
27.02.2025, 18:52
Fahrzeug: E65 740d /e38 735i
27.02.2025, 19:15
Fahrzeug: KVG Kassel
Am besten einfach mal von Anfang an durchlesen; zwei Posts weiter oben über Deinem steht, was damals die Lösung war…
