Alt 26.07.2024, 15:09   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard 728 springt nach Standzeit nicht an
ein 728 von 1995 stand mehrere Jahre herum und sollte nun ca. 10 m weiter gefahren werden.
Also erstmal frisches Benzin reingekippt und durch rütteln am Auto durchgemischt.
Erstes Problem war, dass er nur orgelte aber nicht anspringen wollte, es kam auch kein Geräusch von der Kraftstoffpumpe - und als ich den Schlauch abgeschlossen hatte kam auch kein Benzin heraus.
Hab dann eine andere eingebaut (vom zweiten 728 der genau daneben steht und damit gefahren ist) - aber er springt immer noch nicht an sondern orgelt genau wie davor.
Bremsenreiniger konnte den 7er auch nicht umstimmen.
Hatte leider nichts zum auslesen dabei und das Auto steht auch nicht bei mir.
Die Lambdasonden wurden für den anderen 728er gebraucht und fehlen derzeit, davor sprang er aber auch ohne diese an.
Hab verschiedene Dinge gelesen, z. B. Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Wegfahrsperre, EWS (ist das die Abkürzung für die Wegfahrsperre?) oder Steuergerät. Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
Weil ein fast identischer 728 genau daneben steht kann ich alle möglichen Teile einfach mal umbauen - wobei man sich natürlich auch nicht unbedingt unnötig viel Arbeit machen will...
Gruß und Danke schonmal für Ratschläge!
Stefan
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2024, 17:26   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Scheint also am fehlenden Zündfunken zu liegen.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2024, 17:34   #3
Lanterfant
Danke, dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn mal die Einzelzündspulen auszutauschen - oder dürfte es eher an einem Steuergerät oder dergleichen liegen?
Alt 26.07.2024, 17:44   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
kein Zündfunken liegt mit ziemlicher Sicherheit an der nicht mehr synchronen Wegfahrsperre... entweder das Zebra oder Diagnoselaptop... nur tauschen nutzt gar nix
Alt 26.07.2024, 17:58   #5
Lanterfant
Das stimmt mich gleich ein wenig pessimistischer...
Was ist das Zebra?
Alt 26.07.2024, 18:18   #6
uli07
Ist das Notfallauto von BMW.
Alt 26.07.2024, 18:30   #7
Lanterfant
Gäbe es Sinn nochmal den Ersatzschlüssel zu probieren oder sonstige Möglichkeiten die man mit weniger Aufwand probieren kann?
Alt 26.07.2024, 18:33   #8
uli07
Wenn du den noch nicht probiert hast dann würde ich es machen.
Alt 26.07.2024, 18:42   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich würde auch versuchen, den Wagen auszulesen (bzw. auslesen lassen, wenn Du selbst die Möglichkeit nicht hast).
Falls es die Wegfahrsperre sein sollte:
Das ist kostenmäßig nicht so wild.
Als meine im Sommer '22 im Urlaub den Dienst verweigerte, war sie neben all den anderen Kosten mit irgendwas zwischen 120-130€ recht günstig (kommt fertig codiert direkt aus München).
Alt 26.07.2024, 18:45   #10
Lanterfant
Danke, müßte ja OBD2 sein, das kann auch mein Billigausleser.
Stefan, der immer noch die unrealistische Hoffnung hat, dass er mit dem Zweitschlüssel plötzlich anspringt...
1 Jahr Standzeit - Motor springt nicht mehr an. werner44 BMW 7er, Modell E38 14 26.10.2014 22:06
730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit) Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.01.2014 12:12
Elektrik: 740i springt nach 8 Monaten Standzeit nicht an. 7erB.M.W BMW 7er, Modell E38 34 06.06.2012 13:45
Springt nicht an nach längerer Standzeit monaco-city BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2011 19:51
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
