Alt 23.07.2024, 14:17   #31
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
@e32M30B30
Hast du das Thermostat von "mhteile" bezogen?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2024, 07:06   #32
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habe jetzt mal ein Wärmeschutz für den ABS Block gebaut.
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-07-24 at 20.10.42(3).jpg (105,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-07-24 at 20.10.42(2).jpg (101,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-07-24 at 20.10.42(1).jpg (103,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-07-24 at 20.10.42.jpg (102,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-07-24 at 20.10.41(1).jpg (102,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2024-07-24 at 20.10.41.jpg (100,2 KB, 32x aufgerufen)
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2024, 22:26   #33
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Wow das nenn ich mal einen Hitzeschutz der hilft auch gegen einen Hochofen oder Das teil finde ich ein wenig Overkill
@Exotenspezie Korrekt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2024, 10:44   #34
nesi
Habe einfach alles dran geschraubt, dach dem Motto viel hilft viel
Die Zeit wird es zeigen ob es was bringt.
Ist alles aus Alu und ist direkt mit dem Block verschraubt, da gab es schin ein offenes Loch mit Gewinde.
Mein ABS ist damals im Urlaub bei ca 40 C Aussentemperatur ausgefallen, ich habe es dann dort reparieren lassen für ca. 100€ und hat nur 1,5 Jahre oder so gehalten. Dann habe ich ein neues gekauft. Der jetzt ca. 4 Jahre drin ist.
Alt 29.07.2024, 20:24   #35
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee Update
Hallo zusammen,
habe bei ECU angerufen und einen Fehlerspeicherauszug dort hin gesendet.
Die Fehler sind dort wohl so noch nicht bekannt. Daher bieten Sie mir an das DSC Steuergerät gegen 60 € zu überprüpfen.
Würdet ihr das machen?
Gibt es eine Möglichkeit mit dem bekannten Programm festzustellen welche Steuergeräte nicht richtig einschlafen, bzw. welche Steuergeräte nach dem Einschlafen wieder grundlos aufwachen? Wie funktioniert das? Kann mir hier jemand per Telefon oder PN Hilfestellung geben?
Das Fahrzeug verliert teilweise bei einer Standzeit von einigen Nächten an Batterieladung. Hin und wieder ist ein Klacken/Knistern am DSC Steuergerät zu hören, woraufhin im Innenraum einige Knöpfe (am Lenkrad + Startknopf + Schalthebel) beleuchtet sind. Komfortöffnungstürgriffe habe ich keine.
Im Fehlerspeicher sind zwei Fehler hinterlegt.
0051AE Botschaft (Bremslichtschalter) fehlt, Empfänger EGS, Sender DME-DDE
005EFE DSC: Drucksensor (Offset)
Alle Steckkontakte sind überprüft und sauber. Tempomat funktioniert korrekt.
Manchmal kommt während der Fahrt oder im Stand die Meldung "Fahrregelsysteme gestört". Teilweise kommt diese Meldung auch nach einer längeren Autobahnfahrt, wenn man nach der Abfahrt direkt an einer Ampel steht und länger warten muss. Die Bordnetzspannung zeigt keine Auffälligkeiten. Überwache sie bei der Fahrt im Tacho und Zigarettenanzünderbuchse. Bei der Fahrt ist trotz des Fehlers (der hin und wieder kommt, manchmal im Stand und manchmal während der Fahrt) kein verändertes Fahrverhalten festzustellen.
Ganz lieben Dank euch allen
spezie
Geändert von Exotenspezie (30.07.2024 um 01:18 Uhr).
Alt 02.08.2024, 16:06   #36
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Kann mir jemand bei dieser Feststellung helfen?
Lieben Dank
spezie
Alt 02.08.2024, 22:38   #37
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ich hab deine beschrieben Symptome mal gegoogelt und einen Beitrag aus dem e39 Forum gefunden. Dort hatte jemand das selbe Fehlerbild und hier war es ebenfalls das Steuergerät, das ist natürlich auch nur ne blinde Behauptung die keiner Garantie unterliegt, aber ich würde an deiner Stelle entweder das Steuergerät ausbauen und zu einem Reparatur service schicken oder ein gebrauchtes kaufen.
Alt 05.08.2024, 01:55   #38
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
@e32M30B30
Kannst du mir bitte den Link zu diesem Thread senden.
Finde das leider nicht über google.
Vielen Dank
spezie
Elektrik: Steuergerät m62 zu Testzwecken tauschen em-motorsport BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2014 00:55
BMW 3er: E46 Bj 2000 Steuergerät DWA tauschen 740 flo Autos allgemein 0 15.02.2014 18:08
Elektrik: Steuergerät DME E38 M62 740i tauschen V8 Steph BMW 7er, Modell E38 35 14.11.2012 19:23
DME Steuergerät tauschen? seven-for-ever BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2012 14:16
Elektrik: Steuergerät tauschen dgc2908 BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2008 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
