Alt 10.06.2024, 17:58   #1
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Standard 750i spingt nicht mehr an
Hallo zusammen.
seit 1 Std springt mein Guter nicht mehr an, nachdem ich den Startknopf nur ganz kurz, viel zu kurz, gedrückt hab. Kommt mir so vor als hätte es irgendwo ein Kurzschluss gegeben.
Das typisch Anlassergeräusch ist weg. Nur noch ein klick und dann ein "pff" ist zu hören. Bremspedal ist blockiert.
Batterie ist relativ neu. Ich habe die letzten Monaten aber immer wieder mal Probleme beim Anlassen gehabt. Nach dem betätigen des Startknops, machte der Anlasser teilweise 10-15 runden bis der Funke kam. Hatte schon die Kraftstoffversorgung im Visier, habs aber noch nicht kontrolliert.
Hab erstmal die Sicherungen 31,33,42 kontrolliert, die sind ok. Transportmode ist aus.
Was kann es sein ?
viele Grüße an alle
Geändert von Wruuum (11.06.2024 um 05:37 Uhr).
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2024, 18:12   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Was steht im Fehlerspeicher drin? Kannst du ihn auslesen? Evtl. Anlasser?
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2024, 18:14   #3
Wruuum
schon ausgelesen, steht aber nichts neues ausser den bereits bekannten fehlern drin.
Alt 10.06.2024, 18:20   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Evtl. Ist es eine kalte Lötstelle am IVM.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2024, 18:25   #5
Wruuum
IVM ist ja immer der übliche Verdächtige
Wie kann ich testen ob es IVM oder Anlasser ist?
Alt 10.06.2024, 22:07   #6
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Hallo was für bekannte Fehler stehn im Fehlerspeicher drinn ist an der Batterie mal rumgebastelt worden oder war die mal endladen ,Spannungsspitzen/Schwangkungen können auch dazu führen das sich die Wegfahrsperre aktiviert ,, dann muss die jemand mit der ensprechender Software wieder daktivieren schon mal daran gedacht ,war der Fehler mit dem anspringen nach dem Batteriewechsel wenn du schreibst die ist relativ Neu oder läuft Momentan der 750er wieder
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2024, 22:14   #7
Wruuum
Die Batterie ist eine Bull 95ah und wurde vor ein paar Monaten eingesetztund auch richtig angemeldet. Wegen dem Blockierten Bremspedal habe ich gerade schon mit istad einen DME-CAS abgleich gemacht.
aber es tut sich nix. Wenn ich den Startknopf drücke höre ich nur einen kleinen Klick irgendwo vorne.
Alt 10.06.2024, 22:37   #8
Markus525iT
Dann messe halt mal was an Spannung am Anlasser ankommt.
Markus
Alt 10.06.2024, 22:43   #9
Wruuum
Hi Markus,
Ich kenn mich mit Spannungsmessen leider kaum aus.
Muss das Auto auf die Bühne dafür?
Alt 10.06.2024, 22:44   #10
Markus525iT
Zitat von Wruuum Beitrag anzeigen
Hi Markus,
Ja, aber nicht falsch verstehen: Dann muss das Auto in die Werkstatt oder zu jemandem der dir helfen kann.
Wie willst du den Fehler sonst finden?
Markus
Elektrik: 750i VFL startet nicht mehr sibbe BMW 7er, Modell E38 31 09.11.2025 09:41
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 08:01
Motorraum: 750i spingt nach langer Standzeit nicht mehr an snes BMW 7er, Modell E38 16 26.06.2016 16:13
Motorraum: 730 spingt nicht an wuotan BMW 7er, Modell E32 19 18.05.2009 15:19
750i will nicht mehr !!!!! bonzl1 BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2008 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
