Alt 05.05.2024, 19:29   #21
bmw-master1979
Hamann7
Genau zwischen den wischerdüsen,wurde ein Kunststoff-schlauch verbaut,
und genau dort wird er meistens undicht.
Eine Reparatur dauert nur 5min
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 05.05.2024, 19:40   #22
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
Bei mir war es genau die Stelle, wie auf deinem Bild, dann zwei Stellen weiter vorne und eine Stelle ein ganzes Stück dahinter.
Zuvor war meine Wischwasserpumpe defekt und vielleicht hatte die neue zu viel Druck... ich weiß es nicht.
Beim nächsten Mal weiß ich worauf ich achten muss und mir passende Schläuche holen.
Mit den Bildern kann man sehr gut arbeiten
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2024, 19:43   #23
bmw-master1979
Hamann7
Das Verbaute Marerial,wird halt mit den Jahren spröde,
ist nur eine Frage der Zeit.
Da du gesundheitlich angeschlagen bist,
kannst du sie mir gerne zuschicken,
mache ich dir gerne wieder flott
Alt 05.05.2024, 21:00   #24
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
He Laki, nimmst du Silikonschlauch oder PVC? Welchen Durchmesser innen/außen?
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2024, 23:00   #25
bmw-master1979
Hamann7
Servus Uwe,
aus Erfahrung benutze ich nur noch,
8mm Pneumatikschlauch in schwarz.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.05.2024 um 09:33 Uhr).
Alt 05.05.2024, 23:20   #26
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
das ist lieb von dir
Meine sind aber mittlerweile in Ordnung. Hatte mir einfach einen nagelneuen Wischerarm und zusätzlich ein paar neue Wischerblätter geholt und Problem so gelöst.
Aber das mit den 7mm Pneunamikschlauch merke ich mir! Am besten mal 2Meter in Schrank packen für den Notfall.
Alt 05.05.2024, 23:43   #27
framo722
Oldtimer Freund
Servus Uwe,
7mm Pneumatikschlauch in schwarz.
Mfg Laki
He Laki, das ist mal ein Tip. Ich hab hier in Spanien alles probiert was ich kriegen konnte, Aquariumschlauch PVC oder Silikon. Hat mich alles nicht richtig überzeugt. Zu steif, zu klein, zu groß, zu sch…
Ich probiere deine Variante. Danke.
Alt 06.05.2024, 09:34   #28
bmw-master1979
Hamann7
Sorry Uwe,
ich habe mich gestern vertippt.
Du brauchst einen 8mm Pneumatikschlauch.
Meinen ersten Post,habe ich schon korrigiert.
Geändert von bmw-master1979 (06.05.2024 um 09:54 Uhr).
Alt 06.05.2024, 11:16   #29
framo722
Oldtimer Freund
Ok, danke. 👍🏻
Alt 06.05.2024, 16:13   #30
bmw-master1979
Hamann7
Standard Ich mach mal eine kurze Anleitung
Den Ausgebauten Wischer, umdrehen und mittig die Plastiknasen mit einem schmalen Schlitzschraubenzieher vorsichtig aushebeln.
Danach mit einem Teppichmesser vorsichtig an den Enden des Plastikschlauch einschneiden, nun könnt ihr von oben angefangen den Schlauch herausziehen (Vorsicht die Wischwasserdrähte kommen zum Vorschein)
Nun einen 8mm Pneumatik-Luftschlauch in der Länge zurecht schneiden,
mit einem Feuerzeug das untere Ende erwärmen und mit dem Heizdraht verbauen,nun das obere Ende incl Heizdraht leicht erwärmen und anstecken.
Die kleine Kunststoffverstärkung wird nicht mehr verbaut, ist auch nicht dramatisch weil dieser Schlauch stabiler ist.
Zusammenklipsen und Fertig ist euer Wischer.
Scheibenwaschanlage E38 funktioniert komisch. sayurix3 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2016 18:41
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. red BMW 7er, Modell E38 17 15.01.2010 22:42
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2008 00:15
Elektrik: Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht pimp6ek BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 20:06
Elektrik: Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht LoFo BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2007 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
