Alt 02.05.2024, 09:12   #11
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Getriebe immer mit dem Wandler raus und rein.
Ist eine Empfehlung von meinem ZF Mann der 50 Jahre bei ZF alle Automatik Getriebe repariert hat.
Mittlerweile ist er 76, hat einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall hinter sich und schraubt immer noch.
Aktuell habe ich dort ein 5HP 18 und ein 4HP 22 zum überholen abgegeben.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2024, 09:43   #12
Wenn das Getriebe heult, dann kann das durch zu wenig ATF kommen, dass Luft mit angesaugt wird, oder es ist zuviel ATF drin, dann wirbelt das ATF, schaeumt etc, steht auch so in den Fehlerlisten vom 4HP22/24 Werkstatthandbuch.
Dann kann auch noch der O-Ring von ATF Filter nicht ganz passend sein, dann zieht die Pumpe am Schaltkasten Luft, Musterbild vom Kollegen hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e32b12.blogspot.com/2012/10/...er-o-ring.html
Schaltruck: Filter kann verstopft sein im Schaltkasten, aus meiner Sammlung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e32b12.blogspot.com/search/label/4HP24
Wandler sollte generell ok sein, wenn nicht dicke Metallteile aus dem Getriebe da gelandet sind bei groesseren Getriebeschaeden.
Mann kann ja auch einen Wandler Stall Test machen zum Testen, Movie222 wird da die Details haben, hatte er glaub schon mal gepostet.
Edit: Festbremsdrehzahl, Im Buecheli Reparaturhandbuch hab ich folgende Daten gefunden fuer das 4HP24 mit M70:
Oeldruck:
1. Gang Leergas 5.5 -7.7 Bar
Kickdown 9.0 - 11.0 Bar
Motordrehzahl ca. 4000 UPM
2. - 4. Gang Leergas 4.6 - 6.0 Bar
Kickdown 7.0 -9.0 Bar
R-Gang Leergas 11.0 -14.0 Bar
Kickdown 17.0 - 20.0 Bar
Wandlerdruck in Waehlhebelstellung D - WK geschlossen 0.7 Bar
Festbremsdrehzahl Drehmomentwandler 2000 - 2150 UPM
wenn der Wandler neu eingebaut wird, muss darauf geachtet werden, dass er weit genug auf der Welle sitzt, sonst sind die Zaehne hin, Important TC installation hints Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmission.com...rter_insta.htm
Und neu eingebaut wird er jedesmal, wenn das Getriebe rausskommt, das wird im Glockengehaeuse festgehalten.
Musterbeispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ygYQpd29ipY
Auf meiner Seite ist eine Fehlerdiagnose fuer 4HP22/24, les die mal durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/diagnosis/gearbox.html
Ich wuerd ich als erstes mal den Schaltkasten reinigen, das ist das einfachste.
Geändert von Erich (02.05.2024 um 10:53 Uhr).
Alt 02.05.2024, 13:03   #13
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi ihr beiden, Danke schonmal für eure Antworten.
was kostet bei euch so ein Getriebe zum überholen? Hätte ja dann eins übrig später.
Und Erich.
Den Schaltkasten ausbauen, ist das für einen der es noch nie gemacht hat ratsam? Ich kenne hier niemanden aus meiner Umgebung der sich damit auskennt.
Würde es aber gern selber machen. learning by doing.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2024, 14:18   #14
Schaltkasten ausbauen hat dansker hier mal in Detail geschrieben
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=schaltkasten
und hier die Details Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwe34.net/E34main/Troub...ch%20Guide.pdf
und auf meiner Seite viele Bilder 4hp22 als Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
und wenn Du noch mehr brauchst, im internet gibt es massig videos wie z B diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=kbWSAv9bGiQ
den haben wir mal gemacht vor vielen Jahren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=iRN1jwEkydg
kann man schon selber machen, halt nur aufpassen, wo was sitzt
Geändert von Erich (02.05.2024 um 14:34 Uhr).
Alt 02.05.2024, 15:57   #15
Independent
Das kommt immer darauf an was an dem Getriebe dran ist.
Habe bereits 4 Getriebe dort überholen lassen, Wandlerüberholung ist auch immer dabei.
Lag zwischen 800-1250 €
Der Vorteil ist das er einiges an Ersatzteilen dafür gesammelt hat.
Was er nicht hat, besorgt er aus den USA
Und Erich.
Alt 03.05.2024, 11:24   #16
7er_Christian
Ok, 800-1250€ hört sich ja ganz gut an.
Der Getriebespezialist in Wolnzach wollte 3000€ dafür haben.
Na dann werd ich mal schauen was ich tun kann.
Berichte natürlich dann hier.
Alt 03.05.2024, 13:12   #17
das waere extrem guenstig, normal ist das nicht, ich denke man muss unterscheiden zwischen Reparatur (also Teile eines Getriebes) und generalueberholt. Kpl. generalueberholt waere fuer mich als Privatperson ja schon schwierig fuer 800, wenn ich allein an all die Pakete im Getriebe denke, die neu rein muessen fuer ne Generalueberholung. Maktrans in Polen sind ja billig, aber die nehmen z B fuer einen generalueberholten Wandler EURO 230.
Alt 04.05.2024, 09:28   #18
Independent
Das Getriebe wird kpl. zerlegt, gereinigt, Teile die beschädigt oder defekt sind werden getauscht. Die Wandlerüberholung schlägt hier mit 180 € zu Buche.
Alt 05.05.2024, 08:42   #19
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Ist Maktrans vertrauenswürdig?
Hab da schon angefragt.
Hast du schon Erfahrungen mit denen gesammelt?
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2024, 10:26   #20
reparieren lassen hab ich bei MAKTRANS in Polen nicht, ich wohn in Asien; bestellt hatte ich Dichtung fuer Schaltkasten, lassen sie wohl selber herstellen, Marke: MAKTRANS-ORING , passte aber, gibt ja auch in USA massig Nachmarkt Hersteller von Dichtungen fuer Schaltkasten
Stichworte
austauschen, getriebe, steuergerät
Getriebe: Austausch Getriebe 4 HP22-YM ZF und Schaltgerät Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 18.09.2020 16:30
E65 Getriebe Austausch aj_pue BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.03.2015 22:51
Motorraum: ZKD Austausch CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2014 17:10
Getriebe reparatur / austausch in München ?! will7er BMW 7er, Modell E38 11 02.02.2005 15:04
Fahrwerk: Austausch Simmerring Wandler-Getriebe UBE BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
