Alt 02.05.2024, 18:14   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Idee Wagen schläft nicht ein - Steuergerät Problem DSC - Gangwahlhebel Beleuchtung - Startknopf - Problem
Hallo zusammen,
regelmäßig bleibt nach dem Abschließen des Wagens die Beleuchtung des Gangwahlhebels, des Lenkrads und des Startknopfes an. Manchmal klackt bzw. knistert es zwei mal vorne rechts im Motorraum neben dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Glaube das Klacken kommt vom DSC Steuergerät. Die Beleuchtung vom Wählhebel geht kurz aus und sofort wieder an nachdem es am DSC Steuergerät zweimal geklackt hat.
Wenn man die Batterie voll auflädt und dann die Spannung nach dem Abschließen beobachtet so fällt die Spannung bis auf 12,20 Volt ab, dann gehen manchmal die Lichter am Wählhebel/Startknopf/Lenkrad aus, dann klettert die Spannung sofort binnen Sekunden auf 12,3 Volt hoch. Dann knistert es beim DSC Steuergerät und sofort fällt die Spannung wieder ab und die besagte Beleuchtung ist wieder an.
Manchmal kommt im Stand oder während der Fahrt die Meldung "Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen. Parkbremse ohne Notbremsfunktion, Parkbremse gestört."
Diese Meldung kommt auch manchmal wenn die Batterie erst frisch nachgeladen wurde.
Die Lichtmaschine lädt zwischen 13,8 und 14,6V beim Fahren. Mal so mal so.
Der Wagen hat eine neu registrierte und angelernte AGM Batterie (Varta) verbaut, ca. 92AH.
Der E65 ist von Februar 2003. Ein neues Powermodul von 7/2004 wurde schon verbaut und angemeldet.
Kennt jemand dieses Problem und kann Tipps geben wie man es beheben kann.
Als nächstes würde ich am DSC Steuergerät bei ebay eine Reparatur für 160 Euro versuchen lassen. Bringt das etwas und gibt es noch andere Ideen wie man das Problem lösen kann?
Vielen herzlichen Dank.
spezie
Dateityp: jpg Beleuchtung Gangwahlhebel - Lenkrad - Startknopf .jpg (7,9 KB, 25x aufgerufen)
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2024, 19:58   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ergänzung: Der Fehlerspeicher ist leer, bis auf die Zusatzwasserpumpe und "Türmodul hinten Fahrerseite" sowie "Türmodul hinten Beifahrerseite". Dachte erst, dass es die Beleuchtung ist, aber nach einem Tausch sind die Türmodulfehler geblieben.
Nach dem Batterieabklemmen über Nacht ist er ein paar mal komplett eingeschlafen. Aber jetzt ist es schon wieder so, dass die Beleuchtung Lenkrad, Gangwahlhebel sowie Startknopf nach dem Verriegeln kurz ausgehen. Dann knistert/klackt es zweimal am DSC Steuergerät und sofort ist die besagte Beleuchtung wieder an.
Dateityp: jpg Fehlerspeicher.jpg (23,8 KB, 23x aufgerufen)
Alt 02.05.2024, 23:27   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wenn dein DSC-Sg defekt ist, saugt es dir die Batterie leer!
Entweder Reparieren, oder ein gebrauchtes verbauen.
Und wenn während der Fahrt die Meldung "Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen kommt, steht zu 100% etwas im Fehlerspeicher.
Lese mal mit Inpa das DSC aus.
Meins habe ich damals bei ecu.de Reparieren lassen.
MFG LAKI
Alt 03.05.2024, 08:14   #4
Markus525iT
Zeige mal bitte ein Bild vom ganzen Fehlerspeicher-Baum und nicht nur der Liste.
Markus
Alt 07.05.2024, 02:54   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo zusammen,
bin nun nochmal ca. 1.000 km mit dem Wagen gefahren. Verbrauch liegt bei 10,3 Liter Superplus. Kühlwasser-Temperatur im Geheimmenü bei 65-78 Grad.
Auf Autobahn meist eher bei 65 Grad und 10 Grad Aussentemperatur.
Den Fehlerspeicher habe ich vor der Reise gelöscht und nach der Rückreise wieder ausgelesen. Heckklappenfehler PM vermutlich vom Beladen des Kofferraums (war länger geöffnet).
Bilder anbei!
Fange ich nun mit dem Bremslichtschalter, dem Drucksensor oder direkt mit der DSC Steuergeräte Reparatur an? Alle besagten Steckkontakte habe ich abgesteckt und überprüft (nichts auffälliges gesehen) aber trotzdem frisch gereinigt wieder verbaut.
Was meint ihr?
Oder kommt ihr sogar noch auf andere Ideen?
Liebe Grüße
spezie
Dateityp: jpg Fehlerdiagramm.jpg (95,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehlerspeicher E65.jpg (101,1 KB, 23x aufgerufen)
Alt 07.05.2024, 06:38   #6
Markus525iT
Erstmal den Bremslicht-Schalter anschauen und die Schaltzustände mit Diagnose in der DME und im DSC Steuergerät anschauen.
Geht dein Tempomat?
Die EGS vermisst den Kontakt, das DSC hat sich noch nicht gemeldet.
Zweitens den Thermostat dringend tauschen, das Auto wird nicht richtig warm. Das ist auf Dauer mehr als ungesund.
Drittens unbedingt den K-Can Fehler beseitigen - vermutlich schläft das Auto deswegen nicht mehr ein bzw wacht regelmäßig auf.
Markus
Alt 07.05.2024, 12:39   #7
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Geht dein Tempomat?
Laki meinte ja, dass es das DSC Steuergerät sein könnte weshalb er nicht richtig einschläft.
Weisst du da mehr, weil du schreibst "beseitigen"? Wenn man nur genau wüsste wo man anfangen soll ...
Was meinst du mit "DSC hat sich noch nicht gemeldet"?
Geändert von Exotenspezie (07.05.2024 um 12:45 Uhr).
Alt 07.05.2024, 17:48   #8
Markus525iT
Im DSC sehe ich keinen Fehler außer dem Druck hinterlegt - das meinte ich mit gemeldet.
Das DSC kann auch geweckt werden weil ein anderes Steuergerät den Bus aktiviert.
CAN Fehler musst du am Besten mit einem Oszi durchmessen. Alternativ kannst du auch mal beide Türen hinten abstecken, die haben beide CAN Fehler (was aber irgendwie insgesamt seltsam ist).
Markus
Alt 07.05.2024, 18:12   #9
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Geht dein Tempomat?
Wie spielt deiner Meinung nach der Tempomat da mit rein?
Alt 07.05.2024, 18:22   #10
Markus525iT
Der geht nicht wenn der Bremslicht-Schalter defekt wäre.
Markus
BC IV Problem - Beleuchtung TimoC1 BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2019 13:12
ABS ASC Problem. Steuergerät? Roschi68 BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2017 10:11
Großes Problem, Wagen qualmt hakanherne BMW 7er, Modell E38 18 24.06.2010 16:33
Innenraum: Mal ein kleines Problem: Beleuchtung Aschenbecher vorne defekt - wie wechseln? Ice-T BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2004 16:49
Problem: Wagen stirbt im kalten Zustand ab und zu ab (?) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
