Alt 04.02.2024, 21:20   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard ASK oder Logic7 defekt?
Einen guten Abend an alle!
Nach längerer Zeit mal wieder ein für mich neues Problem:
Symptom: Es begann mit leichten Ton-Verzerrungen am Lautsprecher Tür hinten Fahrerseite; war mal da, mal nicht.
Dann irgendwann bei laufender Musik: plötzliches Gekreische / Verzerren auf ALLEN Lautsprechern. Radio ausgemacht, Wagen normal abgestellt. Nach zwei Tagen Standzeit funktionierte alles wieder soweit wie vorher. Nach einiger Zeit wieder übelstes Verzerren auf allen Lautsprechern.
Nach dem nächsten Start ging es dann wieder, bis es schließlich fast zum Totalausfall ALLER Lautsprecher kam. Stand jetzt: Nur noch ein ganz leiser, dumpfer Klang aus dem Center und gefühlt aus den Subs, alle anderen LS sind tot. Ich habe KEIN Most-Problem, Navi, Telefon, PDC funktionieren, kein sonstiges Problem erkennbar.
Wo liegt Eurer Meinung nach der Defekt, beim ASK oder beim Logic7?
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2024, 21:26   #2
Timtim
Zur Ergänzung:
In den Einstellungen ist der Logic7 anwählbar, die Toneinstellungen können verändert werden. Mein Verdacht liegt dennoch beim Logic7, da die Facelift-ASK doch eher stabil laufen sollen...
Ich wollte den Logic7 abklemmen und den LWL mit einer Brücke loopen, jedoch passt der Stecker der gekauften LWL-Brücke nicht auf den Anschluss am Logic7.
Daher auch die Frage ans Forum, Antworten wären wirklich super. Auto ohne Musik ist für mich echt grausam.
LG
Tim
Alt 04.02.2024, 21:40   #3
Markus525iT
Tür hinten ist ganz klar Logic 7.
Die restlichen Lautsprecher sind allerdings das ASK.
Den Stecker kann man ein wenig zerlegen, dann sollte die MOST-Brücke passen. Probiere das mal, evtl stört der defekte Logic den Rest (ist aber eigentlich unwahrscheinlich).
Markus
Alt 04.02.2024, 21:49   #4
Timtim
Danke für die schnelle Antwort!
Irgendwie wehre ich mich gegen den Gedanken, dass ASK UND Logic7 gleichzeitig den Geist aufgeben...
Daher wollte ich den Logic aus dem Verbund nehmen, um zu sehen, ob er den ASK eventuell so stört, dass gar nichts mehr geht und letzterer ohne den Logic wenigstens wieder die Türen vorne bedient.
Mit dem Vorhaben bin ich heute jedoch erstmal krachend gescheitert (siehe oben).
Weitere Ergänzung: Auch die Senderwahl und das Ansteuern der einzelnen Eingänge (FM, CD, CD Wechsler, Aux) funktioniert, es gibt "nur" die erwähnten Probleme.
LG
Tim
Alt 05.02.2024, 10:21   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bass, Türen hinten und Centerlautsprecher vorne wird vom Logic angesteuert. Türen vorne, Hutablage vom ASK.
Ich habe schon meinen 2. Verstärker verbaut, ok, der letzte bekam einen Repsatz von Bavtronik.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2024, 18:37   #6
Timtim
Das Schema der LS-Ansteuerung durch ASK und Logic7 kenne ich.
Was mich halt nur verwundert ist, dass laut vorhandenem Fehler beide gleichzeitig ausgefallen sein müssten...
Daran mag ich nicht glauben und hatte gehofft, dass es hier schon ähnlich gelagerte Fälle gab, wo der Übeltäter dann klar identifiziert wurde.
Werde im Laufe der Woche an der LWL-Brücke rumdoktern, so dass ich den Logic7 aus dem System nehmen kann und teste dann die Funktion vom ASK.
LG
Tim
Alt 05.02.2024, 18:51   #7
Puddlejumper
ASK kannst direkt auslesen mit der speziellen Software. Habe ich auch gemacht, als ich Probleme hatte und siehe da, Endstufe ASK war kaputt, so sagte es die Software. L7 war auch durch, Bässe gingen nicht mehr.
ASK und L7 von einem Menschen, der beruflich lötet, Bavtronik Rep Sätze verlöten lassen und alles geht wieder :-)
Alt 05.02.2024, 19:04   #8
Timtim
Das wusste ich nicht, dann gehe ich da auch ran!
Rein prophylaktisch hatte ich bei bavtronik mal reingeschaut; da waren beide Rep-Sätze nicht lieferbar...
Vielleicht hat es sich ja zwischenzeitlich geändert.
Parallel halte ich auch an meinem Plan fest.
Danke!
LG
Tim
Alt 05.02.2024, 19:21   #9
Puddlejumper
Bestimmt müssen sie wieder neue bauen oder sie wollen nur noch selbst reparieren durch hinschicken. Weil Preise etc sind ja noch vorhanden, aber nur nicht mehr vorhanden.
Von anderen wie King Reparatur etc weiß ich nichts, aber von DG Finger weg, da kaufte ich auch schon ein Upgrade und der Mensch der lötete, begutachtete es, meinte...übelster Billigmist verbaut.
Alt 07.02.2024, 01:47   #10
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Das ist definitiv eine „falsche“ Aussage. Wer hat das behauptet?
Das Facelift ASK hat das selbe „anfällige“ Endstufendesign wie im VfL.
Bei meinem FL wurde das ASK 1x komplett bei BMW getauscht, vor ~zwei Jahren das „haltbare Endstufendesign“ von/bei BAVtronik eingebaut.
Beim FL ist tatsächlich die Prozessorplatine im Logic 7 Verstärker haltbarer als im VfL. Dennoch selbe Schwäche der Endstufen.
Bei mir ging 2021 innerhalb von 8 Monaten zuerst das wie gesagt 2. ASK (kein Ton Hutablage), dann der L7 defekt (kein Bass mehr in den Sitzen). In beiden Fällen waren die verbauen Endstufen in flacher Bauweise für den Defekt verantwortlich.
Grüße Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ASK , CDC , logic7 , idrive defekt. MOST-Unterbrechung bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 17 04.06.2020 09:18
E65-Teile: Suche Logic7 Verstärker Endstufe. Auch mit Defekt! flavis Suche... 0 08.12.2016 13:58
HiFi/Navigation: Subwoofer oder Logic7 schuld - Bass leise Newton BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.01.2016 21:47
E65-Teile: Suche Logic7 defekt oddysseus Suche... 0 23.10.2015 23:04
HiFi/Navigation: Brummen aus allen LS, ASK oder Logic7 Asmir745i BMW 7er, Modell E65/E66 1 15.06.2015 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
