BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 29.12.2023, 22:39   #1
yldzzemree
Fahrzeug: 740d -G11
Standard Massage fehlerhaft
Hey Leute,
meine Massage funktioniert überhaupt nicht mehr. Keine Leuchten oder sonst was. Die elektrischen Sitze funktionieren. Fahrerseitig Lordosenstütze funktioniert auch, Beifahrerseite nicht. Im Fehlerspeicher ist hinterlegt: Sitzpneumatikmodul rechts und links, beide rot hinterlegt. Sicherungen alle in Ordnung. Hatte jemand dasselbe problem?
yldzzemree ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2024, 17:15   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei den hinteren Sitzen, beide Pneumatikmodule sind nicht zu finden, Sicherung ist ok......
BMW meint, mindestens die Sitzlehne hinten rechts muß ausgebaut werden, darin sitzt das Modul, rechts ist master, links slave - sprich wenn rechts kein bus anliegt oder Spannung fehlt geht auch links nicht.....
Ich bin dankbar für jeden Lösungsansatz ohne Hutablage etc. ausbauen zu müssen.....
Geändert von Mic (02.01.2024 um 17:25 Uhr).
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2024, 17:28   #3
yldzzemree
Fahrzeug: 740d -G11
es ist tatsächlich das beifahrerpneumatik modul. hab die canleitung gebrückt, jetzt geht der fahrersitz. wenn du vorne jnd hinten massage hast, ist hinten rechts das steuergerät das „hauptsteuergerät“. aber bei dir funktionieren die vorderen trotzdem? komisch
Alt 02.01.2024, 17:40   #4
Mic
Ich habe die Executive Lounge Sitze, also hat der Beifahrer keine Massage und der Fahrersitz ist direkt im bus.....
ich habe trotzdem keine Lust auf den Lehnenausbau hinten
Alt 02.01.2024, 17:43   #5
yldzzemree
Fahrzeug: 740d -G11
kann ich verstehen. Bei mir ist es echt einfach.
Alt 03.01.2024, 05:42   #6
Mic
Mon,
ist jemand mit den executive lounge Sitzen per Du und kann mit Anleitung zum Ausbau der Lehne oder Ähnlichem helfen ?
BMW möchte für Aus- und Einbau ohne Repararur / Teile einen gut 4-stelligen Betrag - da ich selten hinten sitze ist es mir das eigentlich nicht wert ...... dazu kommt ja dann wohl noch das Pneumatikmodul.......
Alt 21.01.2024, 12:30   #7
Mic
den Sitz hinten habe ich ausgebaut - entgegen den Ansagen vom Freundlichen kein Hexenwerk.......
Hat Jemand die hintere rechte Massagematte 52109459156 oder neue Nummer 52105A1A508 gebraucht zu einem vernünftigen Kurs in der Ecke rumliegen ? Zum Ausprobieren ist mir eine Neue zu teuer, und wenn ich einfach den Bus nach links brücke geht die linke Seite trotzdem nicht.
Also bin ich mir nicht sicher, ob der Fehler wirklich hier liegt.
Schon mal danke für die zahlreichen Offerten
Alt 21.02.2025, 09:01   #8
Mic
Abschließend : es war der BodyDomainController .......
Alt 10.09.2025, 11:54   #9
SanjaBerlin
Fahrzeug: BMW 740xd
ich habe das selbe Problem. Das Steuergerät von der Sitzpneumatik Fahrersitz meldet sich nicht. Spannung liegt an, BUS zeigt plausible Werte beim Messen. Kannst du genauer sagen was das Problem bei dem BDC war? Muss was erneuert oder codiert/programmiert werden?
Danke.
SanjaBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2025, 01:21   #10
Mic
Bei mir war der BDC nicht mehr zu retten - der von dem Gerät ausgehende BUS war auch nach versuchtem neuen Aufspielen der Daten nicht zu gebrauchen .......
Stichworte
massage lordose defekt
Massage geht nicht bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.03.2019 09:27
Innenraum: Massage nachrüsten aerep BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.03.2018 14:05
Innenraum: Bilder von der Schalterleiste mit Massage Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2017 21:28
E38-Teile: Schaltzentrum Facelift Sitzheizung, Massage, DSC, PDC, Massage, Sitzheizung BMW0026 Suche... 1 19.06.2015 16:33
Aktivsitze Massage fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 23 12.10.2012 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
