15.04.2023, 11:15
Fahrzeug: E32-730i M30 (05.92)
Elektr. Fahrersitz // Getriebe Lehnen-/Höhenverstellung
bei meinem elektrischen Fahrersitz (inkl. Memory) ist leider die Lehnen-/Höhenverstellung kaputt. Ursache sind die beiden Getriebe. Leider weiß ich nicht, welcher Hersteller verbaut ist (BROSE o. RHW/Bosch) und bräuchte Ersatz. Nun habe ich folgende Fragen an euch:
Wäre es prinzipiell egal, von welchem der beiden Hersteller die Getriebe sind?
Hat jemand ggf. Ersatz? Wäre dann Getriebe links (Teilenr. 52101964171 RHW/Bosch oder 52108170117 BROSE) und das Getriebe rechts (Teilenr. 52101964178 RHW/Bosch oder 52108170118 BROSE).
Oder ggf. ein kompletter Sitz? Bin für jede Rückmeldung und jeden Tipp dankbar. Oder kennt jemanden, der diese Getriebe ggf. wieder Instand setzen kann?
Danke für Infos / Tipps!
15.04.2023, 11:48
Bist Du sicher, dass die Getriebe defekt sind? Meist ist nur die Welle zu reparieren https://www.7-forum.com/forum/showth...t=lehne+schief
in dem Link steht auch, dass die Wellen unterschiedliche Laengen haben, daran erkennst Du, um welchen Hersteller es sich handelt, auch sind da Aufkleber auf den Motoren.
Die Kennzeichnung befindet sich vorn unter dem Bezug am Gestell.
anstatt die Welle zu kuerzen, kann man auch etwas Schweissdraht oder anderen Draht in das Getriebe einsetzen (ca. 1 cm), damit die Welle auf der anderen Seite auch wieder greift
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=285336
Zitat: Hallo Erich,danke für die Antwort und die Link's, hab inzwischen die Lehne vom Sitzunterteil getrennt. Arbeitet sich besser wenn man nur das Sitzunterteil vor sich liegen hat .Danach den Motor für die Lehnenverstellung gelöst und festgestellt daß die Welle zu weit in den Motor reinrutscht, sprich das andere Ende nicht mehr in der Führung sitzt. Ich hab nun einen passenden Schweißdraht genommen , einen cm abgesägt und werde das Stück nun in den Motor einsetzten so daß die Welle nicht mehr so weit in den Motor geht , jedoch der Vierkant immer noch seine Funktion erfüllt.. Bevor man den Motor wieder in seine Position bringt muß man logischerweise die Verstellung auf beiden Seiten in Endstellung bringen damit das gerade ist. also.. es funktioniert wieder wie es soll.. hab sogar das gleiche an der Verstellung auf der anderen Seite auch vorsorglich gemacht. bevor ich das nochmal auseinander nehmen muß.
in den nächsten Tagen kommen die Kopfstützen dran... das sind aber wieder andere Sitze und die muß ich erst herholen..sollte da aber auch so funktionieren. Hab heute zwei weitere Sitze repariert, dabei hab ich aber den anderen Weg genommen und wie schon andere hier die Hülse abgezogen und die Ummantelung gekürzt. Das hat nun doch sehr gut geklappt, hätte ich nicht gedacht.. cool Man lernt doch nie aus
Geändert von Erich (15.04.2023 um 12:52 Uhr).
15.04.2023, 12:26
Hallo Erich,
danke Dir für die schnelle Rückmeldung. Ja, da bin ich mir leider sicher. Das Thema mit den Wellen kenne ich nur zu gut. Damit hatte ich schon einige Male Probleme und mittlerweile schon diverse bei beiden Sitzen ersetzt.
Der Fahrersitz wurde zuletzt schon bei meiner Werkstatt ausgebaut. Leider haben wir da nicht darauf geachtet, welcher Hersteller bzgl. Getriebe verbaut ist. Ich bin da aber generell in guten Händen bei einer freien Werkstatt, wo der Großteil der Mannschaft vorher lange Zeit bei BMW direkt gearbeitet hat und tatsächlich auch zu einer Zeit, wo die E34/E32 noch oft in der Werkstatt waren. Ich kann mich also bzgl. Diagnose hier glücklicherweise darauf verlassen.
Wie gesagt, Wellen und Antrieb sind es nicht, sondern in der Tat eines der Getriebe. Sicherheitshalber würde ich dann gleich beide tauschen wollen. Es handelt sich um Pos. 8 und 9 auf der Skizze.
15.04.2023, 13:40
Memorysitze haben Potentiometer und deren Getriebe sind aus Plastik, haben wir mal repariert, hier einige Bilder http://e32b12.blogspot.com/2012/09/s...ric-seat2.html
repariert ist uebertrieben, genau gesagt haben wir die defekten Poti-Getriebe ausgetauscht gegen welche aus Reservesitzen.
Hier noch weitere Info zu Sitz und Spiegel Memory SMM
http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
17.04.2023, 12:03
Mitfahrendes Erglied
Eigentlich solltest du schon erkennen welcher Hersteller verbaut ist, wenn du die Rückenverkleidung abnimmst. Soweit ich weiß war der ganze Sitz von einem Zulieferer, gemischt wurde innerhalb eines Sitzes nicht. Nimmst du also die Rückenverkleidung ab, kannst du den Antrieb für die Kopfstützen sehen, das gibt einen Hinweis. Dafür muss der Sitz auch nicht raus.
17.04.2023, 13:41
Danke Dir für den Tipp. Werde ich mir mal anschauen.
16.12.2023, 19:29
Fahrzeug: E32-750iL (1988)
Hi zusammen,
leider spricht das für Bild sich. Wer kann mir kurzfristig helfen, dass Problem zu beheben. Ich habe die Links / Threads mit den Erläuterungen i.S. Welle bzw. Getriebe des Sitzes gefunden (sofern das hier defekt ist).
Ich traue es mir selbst aber nicht zu, hier Hand anzulegen. Kann mir jemand helfen? Einen Werkstatt-Termin bekomme ich frühestens Mitte Januar - und so kann ich die 500 km Silvesterfahrt zu den Schwiegereltern kaum antreten.
Außerdem, wie soll ich am 251 Rhein-Ruhr-Stammtisch im Januar teilnehmen  .
Gerne PN an mich.
Geändert von ktholzi (17.12.2023 um 00:38 Uhr).
17.12.2023, 00:31
Mach nen Ausflug zum Moehnesee nach Ense, da hat unser Mitglied BMW750Idriver eine eigene Werkstatt https://www.hwcartech-ense.de/
ruf da mal an.
Evtl. kennt ja noch jemand eine Werkstatt naeher an Deiner Adresse
im E31 Forum werden noch folgende Adressen angegeben, die sich mit E31 gut auskennen, somit auch mit E32
Kraftfahrzeugtechnik Miklos Balint, Gräwenkolkstraße 68 .45770 Marl,Tel: 02365-82505
Andreas Warnke,46514 Schermbeck, 0173-3544732
Wokke https://www.wokke.de/ Wolf Ganssauge Parkstrasse 1a, 415564 Kaarst, Telefon: +49-(0)171-8883568
Geändert von Erich (17.12.2023 um 01:32 Uhr).
